Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út červen 28 2016, 19:44 Předmět:
Kdyby ti stačil BM516 tak bychom se určitě domluvili, dlouho mi tu leží nevyužitý... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červenec 05 2016, 18:31 Předmět:
Dík, nabídku registruju. Zatím čekám na odpověď od inzerenta menšího generátoru GV-298. Ten BM516 je složitější než tři televize dohromady, hledat v něm závadu údajně není jednoduchá záležitost. Kapesní velikosti taky zrovna není tak nevím...
Zaslal: st červenec 06 2016, 9:42 Předmět:
Zas tak strašné to není, kdysi jsem jej získal jako nefunkční a opravil jsem ho. Pak jsem tam taky dělal úpravu v klíčování barev aby byly ostřejší přechody, což se podařilo. Když člověk popřemýšlí nad dokumentací tak ví kam šáhnout
Na těchto starých krámech je všechno opravitelné protože tam nejsou žádné speciální součástky. Dnes ti v měřáku odejde zakaplej švábíček nebo přijdeš o obsah EPROM a můžeš to celý zahodit. Pár takových mi tady leží....
Pravda ty rozměry nejsou zrovna kapesní, já to nikam netahal takže jsem rozměry neřešil.
Dokumentaci k tomu mám, myslím že i v elektronické podobě... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st červenec 06 2016, 19:25 Předmět:
Už mám domluvený ten GV-298 - dostanu ho až koncem měsíce ale má být za 500Kč i s poštou takže v případě neopravitelné závady by to nebyla až taková tragédie. BM516 bych zatím nechal v záloze kdyby z transakce nějak sešlo.
tak neviem ponúkajú ho za cenu okolo 900€ a to je trochu moc ako 500Kč bola svojho času stavebnica a modulátor sa dal k tomu pekne pripojiť napríklad z videa jasné že staršieho ale funguje ,používam ho už 15 rokóv
Zaslal: po červenec 11 2016, 15:17 Předmět:
Mě Google našel tady za 99€ - pro Němce jako u nás za pětistovku. Cena může být jakákoliv ale za přístroj který se naposled vyráběl v 90-tých letech 900€ nikdo nedá...
Zaslal: so červenec 30 2016, 15:56 Předmět:
Tak GV-298 už mám doma, má rozsah frekvencí od OMF po K69, včetně pásem "SUPER" a "HYPER". Vzadu je navíc RGB a Audio na SCARTu, plus výstup synchronizace na BNC.
Obsluha je jednoduchá, jenom se mi zdá poněkud matoucí vysvětlení k funkci tlačítka "PAL" (vypnutí PAL). Přes překladač to zní nějak divně, tady je originál z manuálu:
"PAL: In a standard operation of a colour pattern, the GV-298 will transmit component +(R-Y) and +(B-Y) in one line, and component -(R-Y) and +(B-Y) in the next line; i.e., signal (R-Y) is switched in each line, but component (B-Y) is kept constant. This process concerns both chroma vectors and burst, which is eventually telling the receiver how to switch the (R-Y) signal sensed, in order to retrieve the source colour signal.
On pressing key PAL, (R-Y) switching -PAL system typical- is suppressed. Anyhow, as the burst switching is kept, the receiver will perform the (R-Y) switching further. As a result, no signal at all will come out at the (R-Y) demodulator output if the receiver is adjusted correctly. On a properly adjusted TV set, lack of (R-Y) component can be observed in the colour bar signal picture without PAL switching."
