Zaslal: út září 11 2007, 15:07 Předmět: Měníč DC/AC - ze 14VDC na 3x 36V/400Hz AC sínus
Dobrý den, potřebuji zhotovit měnič ze 14V= na 3x36V/500mA/400Hz/ sínus. Jedná se o napájení pro združený letecký přístroj a na netu jsem bohužel nesehnal žádé ucelené schéma. Nemáte prosím někdo nějaké schéma nebo zkušenost se stavbou podobného měníče ? Děkuji za případnou odpověď.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út září 11 2007, 18:58 Předmět:
Nemůžu, je to prodané i s dokumentací. Ale nic snadnějšího - DC-DC měnič pro napájení, jednoduchý oscilátor s wiennovým členem + stabilizace amplitudy FETem- dal by se použít i 555 + strmý filtr, který z obdélníku odfiltruje vše nad základní harmonickou - a 2 fázovací články, které udělají fázový posun pro 2. a 3. fázi. Tyhle 3 signály se proženou primitivními zesilovači (šlo by asi použít LM3886, 24V na výstupu by myslím zvládnul) a je to. Ta 3886 má akorát nepříjemný příkon naprázdno, já používal jiné konce a dokonce jsem je zatěžoval trafy, abych měl 3 fázových 400V. Výhoda je, že lze snadno měnit výstupní napětí, kmitočet už ne - rozhodily by se fázové úhly.
Nemůžu, je to prodané i s dokumentací. Ale nic snadnějšího - DC-DC měnič................
Teorie je mně také známa pouze se mně to nechce počítat a odlaďovat protože jsem v časovém presu. Takže jsem myslel že jen "tupě" vyrobím měnič dle nějakého schématu. V každém případě děkuji za jeden z nápadů jak docílit cíle. Asi základ vyrobím z nějakého 4017 a pak z hrany dolní propustí sínus.
Sendyx, tak sa to nerobí. Je to síce jedno z možných riešení, ale veľmi amaterské a s malou účinnosťou. Je treba použiť SPWM. Teorie je na nete dosť, napríklad:
Zaslal: st září 12 2007, 19:23 Předmět:
Pokud potřebuju řídicí signál a pár mA odběr, tak stačí i tohle. Kdybych to potřeboval řešit tiptop, tak samozřejmě použiju něco jiného, třeba je výhodné umět měnit i kmitočet atd.
Půl ampéru v každé fázi už není zrovna pár mA.
Jestli to má být "nahoru" a záleží na rozměrech a na odběru, asi by to chtělo řešit generováním pwm, na stůl by stačil generátor jaký vyráběla Tesla Kolín a určitě i Mesit atd. pro nastavování a oživování. Možná by se dal z nějaké zaniklé výroby, jakých tu po podařené privatizaci bylo víc než je zdrávo, nějaký vylovit.
Jinak ten převod z motoru na 3f generátor může být paradoxně praktičtější a účinnější než třikrát lineární zesilovač, při dnešních neodymových magnetech je účinnost motorů velmi zajímavá.
Zaslal: čt září 13 2007, 11:43 Předmět:
PWM je hezké, ale při problémech s rušení atd. se člověk pokorně vrátí k analogu, aspoň má jistotu, čím to živí. Těch 500mA jsem přehlédnul, to už je dost.
v čem je nelineární (ale taky analogový) způsob generování trojfázové soustavy nejistý?
znám řadu pulsních nabíječů a měničů, vedle kterých se dá poslouchat na KV, a naopak znám lineární usměrňovače, které ruší na AM jak sviňa. V principu to není, spíš v pečlivosti návrhu a konstrukce.
Moc mě těší, že můj problém tady vzbudil váš zájem. Poprvé píši do nějakého fóra. Musím trochu opravyt zadání, dnes jsem ještě jednou překontroloval v letadle přístroj a stačí 3x 36V/200 mA
Jedno ano, létam jako instruktor ve škole pro ULLa. Takže mám dalších několik letadel volně k dispozici. Ale právně patří (až na to moje) majitely školy.
