Zaslal: po září 10 2007, 17:35 Předmět: Rada nad zlato ohledně kondenzátoru :-)
Zdravím vás,potřeboval bych poradit ohledně stmívače na žárovky ze stránky http://www.danyk.wz.cz/regul.html není mi totiž jasné na jaké napětí mají být dimenzovány kondenzátory v tomto zapojení.Chci postavit nějaký stmívač na žárovku pro osvětlení terária,a docela se mi líbí zapojení z
Danykovy stránky.jenže netroufám si to postavit když nevím jaké napětí mají mít ty kondenzátory aby vydržely.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po září 10 2007, 17:40 Předmět:
ty kondiky: mas to na tom webu napsane....
spis bych mel strach z toho potenciometru, rozhodne tam nedavej s kovovou hrideli a nez ho koupis over si jestli snese 230V.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: po září 10 2007, 17:58 Předmět:
já jsem tam dal kondíky na 50 V a v pohodě to šlapalo (až do doby, kdy se nešťastnou náhodou přerušil přívod k mřížce tyristoru, po čemž potenciometr a kondíky opustily svoji existenci )
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po září 10 2007, 18:10 Předmět:
Když v každé půlvlně dosáhne napětí velikost, kdy řídící elektroda tyristor sepne, tak se na kondíkách další růst napětí zastaví a po dobu sepnutí se naopak vybíjejí. Takže by vlastně stačily kondy na 3 V. Pokud by vadou tyristor nesepnul, tak na nich bude 325 V. Na takové napětí jsou moc veliké a tak bych raději riskoval, že při poruše bouchnou. Z toho hlediska je lepší co nejmenší napětí, protože takové bouchnou nejméně!!
V článku uvedená možnost "plynulé" regulace od nuly není v tomto zapojení tak docela pravda. Okolo nuly nastává velká hystereze a je tam oblast poblikávání. Také potenciometr by byl lepší s vypínačem a po stažení vypnout obvod úplně.
V zapojení úplně chybí odrušovací prvky a toto zapojení je festovním zdrojem rušení. Osvědčila se symetrická tlumivka 1 mH a obvyklé odrušovací kondenzátory.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31996 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 10 2007, 18:35 Předmět:
Docela FEST záleží na typu tyristoru - jaký má spínací a přídržný proud... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak Jasine Moc dík za podrobné vysvětleni principu ,myslím si že pomuže více lidem než jen mi takže na 50 voltu použiji kondenzátory protože to stačí a ta žárovka bude 60-80 watt.nebude snad vadit když použiji zvlášť prosvětleny vypínač na 230 voltu samozřejmě minimalně na 1 amperu i když si myslím že by stačil i na méně třeba na půl ampery jestli se tedy vyrábí ,ale nehodlám riskovat,ještě se zeptám na tu tlumivku co píše Jasin chtěl bych ji tam zapojit ať to tedy neruší ale nevim kde,poradíte mi ????nejlépe náčrtkem kam se ta tlumivka má dáti.Jinak ohledně Tyristoru Kt 505 hodlám použít nebo doporučujete něco silnějšího??Snad by to mohlo stačit né?? ještě musím kouknout na nějaký ten spolehlivý potenciometr aby mě to nenakoplo .
pak dej vědět jak to šlape ....... budu ho dělat taky....a taky do terárka(na infra žárovku). Nedávno jsem dělal takový složitější regulátor a děs a hrůza (mrkal) takže asi neplatí že složitější je lepší
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po září 10 2007, 19:58 Předmět:
Jedno možné riešenie som videl na jednej ruskej stránke. Je to zaujímavý spôsob, pre malé výkony celkom prijateľný. namiesto tyristora je v priečnom smere zapojený tranzistor. Videl som dva spôsoby riadenia báze - jeden cez malým trafom usmerneným napätím asi 15 V a prúd do báze regulovaný potmetrom, druhý bol bez trafa. Tento spôsob regulácie má výhody, že neruší a je fakt plynulá regulácia od nuly po max, a nevýhodu, že na tranzistore sa produkuje teplo. Preto na veľké výkony je potrebný veľký chladič. Bolo to uvádzané ako elektronický regulačný transformátor.
Fildo mám 2 užovky červené ještě malé asi 60cm dlouhé. měl jsem jen lampičku kterou jsem jim terárium přisvětloval s klasickou žárovkou ale ted už chci nějaké pořádné řešení,docela se mi teď líbí to zapojení http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/indexregulator.htm uvažuji již které bude lepší,protože tohle jak čtu by šlo udělat.Fildo ty dáváš jen infra žárovku?Nebo tam máš i klasickou??
Zaslal: út září 11 2007, 14:33 Předmět:
no to zapojení s tím tranzistorem nebude nic extra, protože to bude děsně topit. Jo a bacha - v tom schématu je špatně zakreslený potenciometr - tak bys ho upekl.
Toto je sice hodne jednoduchy, ale ten trandik bude topit jako prase. Leda, ze bys to teplo vyuzil v tom terariu, pak by se o tom dalo uvazovat. Klasicka fazova regulace treba s MAA436, nebo U2008B mi nikdy neblikala a je daleko uspornejsi nez ta linearni hruza.
Tak to teda udělám ten s tím jedním tranzistorem ....... bude na tom jen ta infra žárovka (50W) a teplo z chladiče využiju také na vytápění (protože tu infra mám čistě jen jako vyhřívání.....).
Martinek.Z- mám tam jen tu infra a topný kámen (10W) ...na osvětlování 25W zářivku s elektronickým předřadníkem (mimochodem to vše pro krajtu královskou )
