Založen: Oct 10, 2007 Příspěvky: 23 Bydliště: Czaslaw
Zaslal: st říjen 10 2007, 13:22 Předmět:
Ahoj,tak jsem se tu nedočetl jak tedy imitovat zvuk střelby.Mám problém,potřebuju imitovat kulomet na obřím modelu 2,2m rozpětí.Problém je ,že model pohání dvoutaktní motor o objemu 62ccm a model je tedy hlučný(asi jako moped).Budu rád za každou radu.Díky Kamil
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st říjen 10 2007, 16:25 Předmět:
No docela končí sranda, pokud to má mít nějaký akustický tlak, bude muset být použit odpovídající měnič. Obávám se, že to bude chtít třeba nějaký středový neodymový driver s krátkým zvukovodem a nahrávku zkreslit tak, aby to znělo věrně.
Zaslal: st říjen 10 2007, 22:16 Předmět:
Mluvíte nějakou divnou řečí,moc tomu nerozumím.Potřeboval bych konkrétní radu co a jak udělat.Místa mám v éru dost.Už mě napadl walkmam+nějaký zesilovač.Ale s tím zesíkem si taky nevím rady.
Zaslal: st říjen 10 2007, 22:53 Předmět:
Xakru, tak mne napadlo - jsou vůbec někde k dispozici reálné nahrávky leteckého kulometu nebo kanónu ? Jestli jo a někdo to umí, udělejte kmit. analýzu, ať je vidět, co to vlastně obsahuje. Já jsem před časem náhodou natrefil na sadu HQ reálných videí se zvukem A10 (Tank Killer), ale to je jiná liga. Pomalý tryskáč s 30mm rotačním kanonem, střelba zněla jako krátké silné zachrchlání, kolem letadla to udělalo pořádný oblak dýmu. Má to myslím 2400ran za minutu, takže žádné dlouhé ozobávání cíle.
Jakou máš dovolenou váhu a cenu takového imitátoru ?
Zaslal: čt říjen 11 2007, 9:54 Předmět:
Vzhledem k cenovému limitu bych uvažoval jedině o sadě elektricky odpalovaných kapslí. V Polsku se prodával něco jako UZI na kapsle, to by asi vyhovělo jako princip činnosti.
Zaslal: čt říjen 11 2007, 11:11 Předmět:
Motor má zvuk asi jako jedoucí pionýr.Ty elektrický petardy by taky možná šli použít,ale jednak jsem je nikde nenašel a hlavně mám strach odstřelovat petardy vedle nádrže s benzínem.Z tohoto důvodu jsem upustil od instalace makety kulometu,který odpaluje poplašné patrony-ten mám vymyšlený a nebyl by problém to vyrobit.Ale jak říkám,ty výpary z benzínu by se mohly vznítit a éro tramtadadá.........
Zaslal: čt říjen 11 2007, 11:33 Předmět:
Tak mne teoreticky napadla možnost použít přímo palivo. Něco jako zjednodušený pístový motor, nebo jen jeden válec, píst, protipružina a výfuk do nějakého objemu a ven. Výpary z modelu se snad dají odvětrávat, ne ?
Jedoucí pioným mi moc neříká, já jsem zvyklý na stojící decibely.
snad leda použít část energie motoru k tlakování vzduchu a pak tím otevírat nějakou přepážku ve výfuku, aby to na povel zapráskalo? nějaký elektropneumatický ventil by se snad někde v kovošrotu našel.
Frekvence kulometu na MiG23(?) si velmi matně pamatuju z reálu ze střelnice někde u Olomouce, všeho všudy takové krátké zahučení a veškeré efekt spíš světelný - stopovky. Tenkrát mě spíš uráželo, že střelnice pro záklaďáky a cílový prostor pro letce byly navzájem nechutně blízko
Zaslal: čt říjen 11 2007, 21:51 Předmět:
Blízkost střelnice je obvykle volena proto, že to silně omezuje třenice a posměšné dotazy na ocelové ptáky
Otevírat výfuk mne taky napadlo, ale to by byl hluk asi přece jen radikálně jiný, při těch otáčkách motoru. To spíš opravdu nechat detonovat dávkované palivo nebo něco podobného. Anebo opravdu nějaký EAM, ale to nebude lehké ani levné.
