CTV28MM30
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 21:43    Předmět: Citovat
Zkontrolovat obvod korekce podušky!! Už Ti to tady psal otakarv!!!!!
miro1234
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 19:31    Předmět: Citovat
skontroloval som ale stale nic....kondiky som premeral tiae boli v poriadku...moze to ovplyvnovat aj obvod pre budenie BU-cka?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 20:11    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:16, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 22:54    Předmět: Citovat
S tým ovplyvňovaním je to tak, ako je napísané v predošlom príspevku Cool. Ale k veci, áno, budenie priamo ovplyvňuje činnosť (ale aj funkčnosť) korekcie E-W. Takže v prvom rade daj do poriadku toto, potom sa vráť k tej poduške a daj ju (opäť) do poriadku. Inak, keď Ti odchádzal R174 (27R), tak to určite odniesla aj cievka L170! atď. Schému upnem...
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 23:50    Předmět: Citovat
Takže, schéma je tu: http://upload.ebastlirna.cz/index.php?&direction=0&order=&directory=Sch%E9mata/Tv pod názvom OVP_CTV25MM32_28MM32.pdf
Malo by to byť ono...
Robo...
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 15:43    Předmět: Citovat
Skús tú tlmivku.
miro1234
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 17:35    Předmět: Citovat
dik za ochotu ale necham to tak ako to ide...
Robosand
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 21:29    Předmět: Citovat
Nejako to rýchlo vzdávaš, veď ide o jednoduchú a lacnú závadu.
Robo...
