CTV28MM30
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 20:30    Předmět: CTV28MM30 Citovat
Nazdar majstri,
potreboval by som vedieť hodnotu odporu R174, resp. el. schému.
Ďakujem.
cabernet
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 20:47    Předmět: Citovat
Mohlo by to byť 27R?
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 5:54    Předmět: Citovat
Jestli je to odpor u LM317 ( z vývodu 2 na 1 ) tak má hodnotu 220R.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 15:02    Předmět: Citovat
Je to urcite 27R v obvode korekcii
juca
miro1234
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 16:31    Předmět: Citovat
a co ak ten 27 omovy odpor hory.vedel by niekto poradit co s tym?dik za radu
juca
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 18:26    Předmět: Citovat
miro1234 napsal(a):
Tak mas chybu v obvode korekcie
juca
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 6:13    Předmět: Citovat
miro1234 napsal(a):
skus vymenit kondik 430nF ,je blizko pri nom..pozicne cislo ti nepoviem,lebo nemam poruke schemu
miro1234
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 13:34    Předmět: Citovat
nemate niekto schemu tej TV?
miro1234
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 16:37    Předmět: Citovat
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 16:47    Předmět: Citovat
Za 2 roky jsi ji nikde nesehnal? Je v SM č. 5.1 Shocked
A co tady?: http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html Wink
Honza - kokúň
__________________________
miro1234
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 18:14    Předmět: Citovat
aj na tu stranku som pozeral, ale ten typ tam nieje
kokun
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 19:45    Předmět: Citovat
Shocked Laughing
Tak na model CTV28MM30 nebyl samostatný SM vydán Cry
Ale, co takhle CTV256/CTV286 Question Shocked Shocked
Honza - kokúň
miro1234
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 16:08    Předmět: Citovat
vedel by niekto poradit kde je problem ked po vymene suciastok 27R, 430nF a BU uz telka ide ale po prepnuti na TXT je v strede zuzeny obraz, pri sledovani TV to nieje take badatelne lebo okraje su v poriadku len pri detailnejsom pozerani su zvisle hrany trocha ohnute Question
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 18:08    Předmět: Citovat
Závada podušky ) (. Wink
miro1234
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 20:00    Předmět: Citovat
no jo myslel som si "uz som mal taku telku ale po vymene toho 430nF a 27R vsetko islo ako malo ale teras to as tak nieje" co tam nejaky kondik? a ked tak elektrolit alebo keramicky?
