Zaslal: pá září 07 2007, 20:40 Předmět: Neznamy reproduktor
Neviete nahodou niekto co je to za repro?Nasiel som ho na povale dobre zachovane a ma aj obstojny zvuk...je na nom napisane len CCCP a ostatne je temer necitatelne...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31968 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 07 2007, 21:06 Předmět:
Nikoliv - je to opravdu Made in CCCP, byl to hlavní reprák v TVP řady ELEKTRON - jmenovalo se to ZVUKOVAJA GOLOVKA DINAMIČESKAJA neboli ZGD a čísla, většinou znamenala průměr a zatížitelnost. Impedance byla podle typu jak 4, tak i 8 Ohmů. V těch Elektronech to krmil integrovaný zesilovač s CCCP ekvivalentem TBA800 nebo 810. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR nevies nahodou aku to ma zatazitelnost,ako som pisal je to skoro necitatelne a navyse neviem po rusky...Na discmane to hralo celkom obstojne chcel by som to nacpat do nejakej mini zostavy do dielne...Oplati sa???
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá září 07 2007, 21:32 Předmět:
Ja bych rekl ze neoplati...to bude mit tak 2W...magnet nicmoc, kmitacka bude jeste mensi. ALE kdyz ti ten zvuk vyhovuje, tak tomu udelej parlitrovy(1-2) regalovky...samo ze bez basreflexu. Nebo to muzes provizorne hodit do krabice, jak to bude zvucet
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19555 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 07 2007, 21:40 Předmět:
Jo, je to celkem slušně odzadu magneticky odstíněný středobas s papírovou membránou. Její okraj je zajímavě tvarovaný, ale dovoluje poměrně velký zdvih, tedy zdvih odpovídající asi 2W výkonu, protože reproduktor byl osazen hlavně v elektronkových strojích řady 700: Elektron, Sadko, Lazur, Rekord a možná i v dalších, jak se všechny jen jmenovaly, ale měly stejná šasi.
K reproduktoru patří ještě výškáč v sérii s MP kondíkem 4uF a dohromady v té obrovské bedně (vlastně polouzavřená ozvučnice) to mělo docela slušný zvuk, samozřejmě, pokud byl reproduktor v pořádku.
Dva litry je málo, uspokojivě hraje vražený do čelní desky staré školní katedry (60 x 140 cm, je v horním rohu, okrajem asi 15 cm od vnějšího a horního okraje desky). Do uzavřené bedny se nehodí, ještě tak do té polouzavřené.
Naposledy upravil Hill dne pá září 07 2007, 21:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1807 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá září 07 2007, 21:46 Předmět:
Priklanam sa aj ja k nazoru, ze je to vyrobok CCCP.
Nieco podobne (s presne takym istym uchytenim membrany ku kosu) som vybral z jedneho farebneho TV zo ZSSR. Bol tam aj vyskac, vzhladom podobny ARV081. Tusim bol ten TV Rubin 714D. A teda hra to slusne, co sa tyka hlbok, urcite sa vyrovna reprakom s gumovym zavesom membrany. Mam to uz viac nez desatrocie "namontovane" v papierovej krabici o objeme cca 10l.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: so září 08 2007, 0:20 Předmět:
miroja napsal(a):
Presne tak,suhlasim ja som to tiež vybral z rubina. Zvuk to ma celkom slušny to fakt uznavam
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so září 08 2007, 0:44 Předmět:
Tohle není reproduktor, ale gromkogovoritěl ještě z doby, kdy se spíš honila citlivost než zatížitelnost. Podobná repra nehrají nejhůř, asi se na tom podepisuje lehounká membrána. Když jsem se ale jednou podíval, jak je provedená štěrbina v magnetu a kmitačka, tak mi nebylo zrovna nejlépe
Asi to urobim do nejakej vacsej bedne...ked som bol u jedneho co u nas v meste opravuje tvp a ukazal mu to ,tak mi podal este dalsie dva ze nech lustim a okrem toho mi dal este dalsie dva ovalne s takym istym okrajom len su trochu tvrdsie...A nahodou nestacila by na ten vykon bedna z tvrdeneho polystyrenu?Ja som taku nasiel v jednej starsej knihe ale tam bol ten vykon 10W...Tak a teraz mam doma 4 okruhle 2 ovalne a 2 vyskove co som kupil od kamarata co to vybrakoval z akehosi Grundig-u...
