Zesilovač pro subwoofer 70W
SilentSight
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 21:12    Předmět: Zesilovač pro subwoofer 70W Citovat
Zdravim lidi mam takovej problem snažil jsme se postavit zesilovač http://chrudim.cz/tuning/interier/in_zesilovac.html podařilo se mi ho rozjet až na druhý pokus při prvním nic nedělal tak jsme zkontroloval všechny cesty a ty sporné roškrábl a už funguje ale je tu problém při sebemenším zvýšení hlasitosti se ozve po chviličkách prasknutí z reproduktoru dá se nějak odhadnout co by mohlo být napříkald zničené? Jo a byl k tomu chvilku zapojený 8ohm reproduktor ale to byl zesilovač ve stavu kdy nic nedělal( ještě nebyly proškrábnuté cesty) jde mi jen o to jakou součátsku nahradit zda koncoví zesilovač, integrované obvody bo tak, Předem díky za odpověď
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 21:18    Předmět: Citovat
Tezko Ti radit, ale napis co presne bylo spojeny. Treba sem dej obrazek toho DPS a tam to ukaz. Vyzkousej taky zmerit odber naprazdno. . .
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 22:04    Předmět: Citovat
Možná ti zapínají ochrany - t.j. nějaká chyba.
To originální provedení v té plastové krabici,co měkne už při pokojové teplotě, je poněkud odvážný. Mě takhle jednou trafák propadl jejím dnem.
SilentSight
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 14:08    Předmět: Citovat
problém je v tom že tam bylo více sporných míst a nevím, které byly, č nebyly spojeny, zkrátka a jednodušše to zesiluje ale ozývá se tam po určitých intervalech hrozný prasknutí a čím víc to člověk zesílí tím je to častejší, nedostal jsem se na víc jak 20% hlasitosti, je to zapojený se subwoferem TVM 6614, který byl chvilku zapojen naopak, ale to by jej nemělo poškodit ne? problém je v tom, že nemám možnost ozkoušet zesilovač s jiným reproduktorem takže ani pořádně nevím kde chybu hledat Rolling Eyes
SilentSight
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 7:43    Předmět: Citovat
No tak to jde dneska řašit trochu radikálněji koupil jsem všecky součástky nový a budu to nahrazovat tak snad poznám jestli je nebo není nějaká špatná Cry
