Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: so září 08 2007, 12:42 Předmět:
No zatiaľ ste mi tu nejako neporadili, či niečo zbastliť alebo kúpiť hotové ? Našiel som jedno schéma v knihe, celkom ho dobre popisuje ale neviem ako bude vyzerať ten sínus či to nebude tiež nejako zmrvené ? Fregvenční rozsah je menší od 0,042Hz do 51,5kHz, výstup napätia +-5V pri 250R a z kreslenie sínusovky max 3%, to je asi dosť veľa na meranie v NF ?
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so září 08 2007, 13:00 Předmět:
Marcelto, Sendyx se uz nekolikrat ptal CO tim sinem chces merit a testovat. Za par supu se da koupit nejakej Tesla RC generator(BM xxx), ten by ti stacil.
Zaslal: so září 08 2007, 16:09 Předmět:
Prevažne sa mi jedná o meranie v NF technike ale sem tam bastlím aj v digitálnej oblasti tak by nebol od veci aj obdĺžnik. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so září 08 2007, 17:05 Předmět:
Stačí přece sinus, z něho si obdélník udělá tvarovačem. Je blbost mít 2 stupnice. Ledaže by chtěl zároveň sinus + obdélník pro spec. měření, ale to by bylo stejně na kočku, musel by to mít synchronizované. 2 stupnice na 1 přístroji jsou asi hloupost.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so září 08 2007, 17:27 Předmět:
Marcelto, pozri si v Uploade, niekedy som tam dával generátor tvarov, jednoduchej konstrukcie s pomerne dobrými parametrami a výstupným deličom. Ak tam nie je plošák, tak ti ho pošlem.
Zaslal: so září 08 2007, 17:40 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Tak synchronizovany to bude mit, kdyz to bude tvarovat ze sinu ne? Vytahne sinus a za tvarovacem obdelnik. Tomu tvarovaci, patrne komparator, vhodne nastavit stridu a mas to synchro. A muze mit jednu stupnici.
Zaslal: so září 08 2007, 17:41 Předmět:
Na samostatný impulzný zdroj sa do dielne hodí napr. jednoduchý, ale šikovný impulzný generátor, kde sa ľavým potmetrom reguluje kmitočet, pravým striedu - vyplnenie. Taký je uvedený aj s plošákom v AR/B2 1978, str. 73. Aby sa prekrývali rozsahy pri prepínaní, je dobré ho skombinovať s nasledujúcou schémou, kde sa vyplnenie dá regulovať v rámci zvoleného rozsahu strieda asi od 2%-98%.
Zaslal: so září 08 2007, 17:53 Předmět:
Jandu na tom uploade je umenie niečo nájsť, ak máš to schéma niekde po ruke pošli mi ho na email aj stou DPS. Ja som tiež uvažoval nad nejakým dobrým sínusom a ten potom tvarovacom upraviť na obdĺžnik, potom to nie je problém upraviť aj na TTL, COMOS. Len aké schéma vlastne spraviť toť zatiaľ otázka ? _________________ Čo ta nepáli nehas !
