Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út září 04 2007, 21:58 Předmět:
AMARO 1992 myslím číslo 3 a 4 . Je to aj s meračom skreslenia _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt září 06 2007, 8:03 Předmět:
OMG, to není generátor sinu, ale tzv. generátor s pseudosinem na výstupu. Počítej řádově procenta s podivným rozvojem.
Podle toho obrázku na scopu a jak znám Fl. stavebnice tak cca 3%.
To si raději okopíruj vnitřek generátoru školní řady BK12x, nebo ho kup na Aukru či někde jinde.
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: čt září 06 2007, 8:13 Předmět:
Takže spíš na hraní než na nějaký měření.
Díval jsem se ale BK12 momentálně nikdo neprodává. Ty by jsi k němu měl dokumentaci, případně věděl kde se dá sehnat? A ten je dobrý i na dnešní dobu?
Ještě místní výrobce prodává tohle http://www.tichacek.cz/?dokument=katalog81fb&language=czech ale nějak moc podrobností o tom nepíše.
Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: čt září 06 2007, 23:53 Předmět:
Za ty peniaze od toho nemôžeš očakávať zázraky, tá sínusovka je naozaj vo vrcholoch akási zmrvená sory to som si nevšimol a ja somár som sa už chystal navrhovať DPS, to by mi bolo asi len na parádu ! Už keď to tu preberáme tak mi poraďte či sa mi oplatí robiť nejakí Generátor funkcií alebo račej niečo továrenské kúpiť ? Po prípade ak má niekto nejaké zaujímavé schéma tak mi ho môže poslať na email, vďaka ! Moje požiadavky na parametre sú; rozsah od 1Hz do 100kHz po prípade 1MHz, tvar signálu sínus zo skreslením aby to vyhovovalo NF technike, obdĺžnik, a nebol by na škodu aj trojuholník, po prípade by mohol mať upravené výstupy na TTL a COMOS, napäťový výstup cca +-10V, plus by bodlo panelové meradlo frekvencie. Už dlhšiu dobu uvažujem o nejakom tom generátore do mojej dielne, kupovať nejakí profesionálni prístroj pre moje domáce bastlenie je úplne zbytočné a hlavne nákladné. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Zaslal: pá září 07 2007, 8:25 Předmět:
Sendy: co chci v nf měřit? No základní sinus a obdélník - takže generátor funkcí sinus, obdélník a tojúhelník tomu odpovídá. Stejně jako ten odkaz na začátku, ale aby sinus byl sinem a nějakým patvarem.
Já zadal do google to BK12 (napsal jsi BK12x což jsem pochopil že neznáš přesné číslo) a vychrlil na mě spoustu odkazů na cizí weby, ale tohle jsem mezi nimi asi přehlídl.
Díky za odkaz.
Zaslal: pá září 07 2007, 9:33 Předmět:
Pořád si nerozumíme, co chceš tím sinem měřit a testovat ? Pokud chceš sinus, musíš uvažovat o generátoru sinu, nikoliv o generátoru funkcí, který má většinou něco podobného sinu odvozeno z nějakého 3úhelníku. Jiná věc jsou sw generátory, kde může být sinus syntetizován dost pěkně.
