Nestavěl to někdo? Potřeboval bych něco na měření vodovosti vody. Je to kvůli kytkám. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt srpen 30 2007, 8:44 Předmět:
O něčem podobným jsem uvažoval taky, bo moje milá zásadně nezalívá kytky a průběžně z nich vyrábí slámu. Doporučuju připojit na výkonnou sirénu, žádná blikající LEDka.
Jinak se to řešilo obyčejným odporovým děličem,kdy elektrody tvoří jeden z "odporů" + komparátor, ovšem teče tím ss proud a ty elektrody hnijou. V profi praxi používají měření střídavým signálem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt srpen 30 2007, 11:20 Předmět:
Tohle není ten problém. Měří se tím vodivost obyčejné vody, hodnoty se mění podle toho jestli je to dešťovka, z kouhoutku, destilka a tak. Na zalévání orchidejí je potřeba voda s minimální vodivostí a drobně se doupravuje směrem nahoru hnojivem. Normální voda z vodovodu co nám teče doma má 650uS, dešťovka má přibližně 20uS a na ty kytky je potřeba kolem 100uS. Je to hotová alchymie. Koupili jsme spešl hnojivo a kytka po zalití přestala kvést. Pak jsem se dopídil, že dávka by zabila nejspíš i rajčata. Proto hledám zapojení. Novej se dá koupit, ale je to cca od 1800,- nahoru. Myslel sem, že bych to dokázal s nějakou ucházející přesností zbastlit levněji. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 20, 2007 Příspěvky: 410 Bydliště: Střední čechy
Zaslal: čt srpen 30 2007, 12:03 Předmět:
Kdysi jsem si ho přinesl z likvidované laboratoře. Podívám se po něm, je docela jednoduchý. Obkreslím zapojení a potom Ti ho pošlu, ale nejdříve ho musím najít....
Zaslal: čt srpen 30 2007, 12:41 Předmět:
To bylo fajn. Taky si myslím, že to nemůže být až tak složité. Měří to něco jako odpor a je to jen v jiných hodnotách, snad. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Pěstitelé kytek mají na svých stránkách odkaz na akvaristickou příručku s popisem měřiče. Nedaří se mi tam přihlásit bez registrace, ale je tam vidět schéma můstku napájeného střídavým proudem. Vyhodnocování sluchátkem, ale s tím už by šlo něco udělat.
Zaslal: čt srpen 30 2007, 15:31 Předmět:
Měřit vodivost místo odporu není nic složitýho,stačí ocejchovat stupnici ohmmetru v převrácené hodnotě odporu. Horší to bude s těma sondama, aby šla správně přepočítat na 1 cm2 .
Ten odkaz je dobrej, je tam prakticky všechno potřebný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 30 2007, 15:43 Předmět:
To vypadá slibně, dík. Jen ty kytky, ještě že sem na to nekoukal v práci, asi bych upadnul do velikého podezření. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so září 01 2007, 19:33 Předmět:
No to vypadá hooodně jednoduché. Dík moc. Jen nemůžu rozluštit hodnotu napětí na sekundáru toho trafa. Ty rozsahy se přepínají jak? Můžeš to upřesnit? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so září 01 2007, 19:47 Předmět:
Sakra, těch 120V je docela síla. Budu muset koupit gumové rukavice. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so září 01 2007, 20:03 Předmět:
No, nebýt tam ty odpory směřákem, tak mi to připomíná vařič, co se kdysi dělal. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
