Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá březen 14 2008, 19:40 Předmět:
Tak masar uz neco ze sveho soudku prihodil...Podivej se sem: www.aldax.cz, Sinclair s Pierrem tam maji spoustu teoretickych, ale vybornych clanku na problematiku tykajici se zesu(je tam i pekny o zdrojich), precti si to, treba v tom neco vydolujes. Ja se zvlastnim usmernovacem na kanal zadne zkusenosti nemam(prijde mi to zbytecne, hlavne mit dostatecnou filtraci), jenom co jsem tak videl na konstrukcich.
OK dikes za rady:-) jo aldax tam je hodne dobrejch clanku ! filtrace bude dostatecna:-) na oba kanaly 2x5G+2X5G mozna zbytecne moc ale kdyz je mam tak je tam frknu .
Založen: May 10, 2006 Příspěvky: 200 Bydliště: Plzeň
Zaslal: út duben 01 2008, 13:04 Předmět:
Tak sem tu zas... Mam takovej problem. Pripojim zesilovac na napajecí napětí priblizne +/- 14,8V. Vstupní napětí 0V. Klidovy odber neco kolem 100mA, výstupní napětí minimální. Pomalu zvysuju napajeci napětí. Po prekroceni neco kolem 15V zacíná prudce nabíhat odběr a pri hodnotě 15,5 a vys je odber pres 1A. Neni mi jasny cim to muze byt. Napadly me ty diody D1-D4 co sou v chladici. Potenciometr co tam je nema na ten klidovej odber zadnej vliv. Proste mi tam neco otvira baze a nevim kde se to bere. Nevite nekdo kde muze byt problem ?
Diky
Nejprve zkontroluj, jest-li ti to nekmitá, nejlépe osciloskopem.
Pak zkontroluj, jest-li při zkratování K-E Q7 proud spadne dolů. Pokud ano, je chyba ve zdrojích předpětí pro klidový proud, pokud ne, je závada v některém komplementáru.
