jeff111, ano to děláš správně, nejsem takový pedant a spíše mám na mysli muzikantské , nástrojové zesilovače a zesilovače do svého PA. Testovat zesilovač 10 minut při napětí 50V střídavých na výstupu, nemám opravdu odvahu. To je o ústa.
Založen: May 10, 2006 Příspěvky: 200 Bydliště: Plzeň
Zaslal: po září 03 2007, 6:21 Předmět:
diky za navody Sem zvedavej, jestli se k tomu mereni vubec dostanu
Penize sem vydelal na brigade, to problem nebude, ale spis ty skusenosti... Jeste by me zajimalo, jestli davate potenciometry, jacky a podobny veci primo na plosne spoje, nebo do predni desky a propojit kabelama? Nemuze to potom delat nakou neplechu? Ptam se kvuli navrhu plosnaku.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po září 03 2007, 8:32 Předmět:
Ja nedavam pokud mozno do plosnaku nic...kdyz tam das potenciometry, tak se ti budou hybat, protoze nebudou fixovany prednim panelem. Ale jde o to jaky zvolis korekce...jestli bude signal prochazet pres ty potaky, tak jedine na plosnak. Nebo jimi budes ovladat dalsi obvody, ktere se postaraji o tu korekci zvuku, tak muzes dat v pohode draty.
Zaslal: po září 03 2007, 12:18 Předmět:
To si udelej jak chces, jestli chces delat samostatny moduly korekci a koncaku kvuli velikosti jednotlivych DPS a slozitosti, tak prosim. Ale pak bys mel tahnout signal z korekci stinenym kablikem na vstup koncaku.
Jaky delas korekce? na jakym obvode to je zalozeny?
Zaslal: po září 03 2007, 13:39 Předmět:
tak zatim si to jenom rozmejslim, ale budou tam jenom vejsky stredy basy, pak tam chci dat ete dva potaky kery budou ovladat dva vstupy. tohle sou ty vstupy:
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po září 03 2007, 17:16 Předmět:
Až budeš chtít stavět šumový generátor, použij tu 741. Ale na směšovací pult bych jej opravdu nepoužíval
Dej místo něj radši NE5534, zapojíš ho stejně a bude to citelný rozdíl. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: ne září 09 2007, 15:42 Předmět:
Okej, dam tam NEcko Ete sem se chtel zeptat, jakej je teda nejlepsi zpusob jak stahnout vykon zesilovace (200W na 120W), kdyz potom ho nekdy budu chtit vyuzit na plnejch 200W. Mam na mysli zpusob, kerej by neovlivnil kvalitu zvuku. Je dobry reseni dat rezistor v serii s potakem na hlasitost?
A jeste bych se chtel zeptat, jestli existuje nakej udaj u soucastek, podle keryho bych poznal, jestli bude rusit zvuk. Treba jak ste poznali, ze je lepsi dat do toho mixaku NEcko misto toho co tam je.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: ne září 09 2007, 17:37 Předmět:
každé auto má vo svojom popise koľko má koní, Nm, otáčky, spotrebu, hmotnosť a rozmery. Toto všetko obsahuje datasheet každého operáku, tranzistora...a ku každej veličine z auta existuje analógia v elektronike.
Skrátka NE5534 je z hľadiska parametrov o hoodne vpred pred 741tkou..
Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: ne září 09 2007, 19:27 Předmět:
Pejsvídku, nová doba přináší nové technologie a s tím i nové součástky a určitě je dobré využívat takové možnosti jejich použití z hlediska odstupu sinál-šum, rychlost přeběhu.
Kdysi dávno za totality když se objevily u nás MAA741, byla to bomba, stály 250,-Kč a pokud jsem chtěl něco lepšího, neváhal jsem ty peníze za to dát (a platy byly mizerné). Stejně tak to bylo i s MAA1458.
Nemám rád ty akademické řeči na forech o šitech a jaké je vůbec používat nejlepší operáky, zvlášť používám-li takové audio v kraválu disco apod. Pokud nejsi rozhodnutý jaké IO zvolit, určitě měj na dps patice DIL a zkoušej. Když jsem stavil mixpult měl jsem různých IO spousty.
http://img114.imageshack.us/img114/8752/iooy7.jpg
Na několika kanálech jsem nechal NE5532 a na zbylých LM1458. Popravdě řečeno rozdíl jsem nepoznal.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po září 10 2007, 9:30 Předmět:
souhlas se svmbass, pri tomto zesileni (4.7x) operaku toho moc nepoznas, bude vyhovovat asi jakykoliv operak ktery se da normalne koupit. I kdyz je asi pravda, ze oblibeny NE5532 a klony je oblibeny prave pro to, ze na audio aplikace ma super pomer cena vykon. Zde rozumej vykonu jako kvalita parametru pro audio.
