Založen: May 10, 2006 Příspěvky: 200 Bydliště: Plzeň
Zaslal: čt březen 06 2008, 18:18 Předmět:
tak zaprve: tech 150W bylo u zesiku kerej sem chtel stavet predtim, tohle je leach amp 200W. 2.) Je to do zkusebny pripadne na koncerty, doma mam maly 15W kombo 3.) Na skole mame praxi asi takovou, ze dostaneme schema na blikatko a pak to mame spajet, to je vsechno z nasi praxe za 4 roky 4.) Se samostatnym jisticem nepocitam a za 5.) Tuhle praci sem si vybral, pac potrebuju silnejsi aparat na kytaru a netusil sem do ceho du. Uz sem tu psal, ze to je dost tezky na zacatek, ale couvnout nemuzu.
Snad sem aspon neco objasnil...
Ten obvod zpožděného připojení reproduktorů a ochrany před ss napětím udělej taky a to dřív, než začneš zapojovat ten zesilovač. Nejde tady ani tak o ty "lupance", ale i o spálené součástky při oživování. Je to "vděčný" obvod.
Zaslal: čt březen 06 2008, 19:07 Předmět:
Tak ja se pokusim o tom neco najit (vubec nevim jak to funguje ale asi neco jako spozdeny relatko?) Diky vsem za rady, po obhajobe napisu jak to dopadlo
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt březen 06 2008, 19:14 Předmět:
Pejsvidek napsal(a):
Po pripnuti zesu na sit, muze dojit k neprijemnym lumapcum do repro("moderni" svaby, napr. LM3886 uz to maji v sobe), zpozdene pripojeni repro zajisti, ze se pripoji, az dozni prechodove jevy po zapnuti zesu. Ochrana proti SS slozce je proto, aby ti repro neskakaly po pokoji. Proste jak se ti objevi urcita hodnota SS napeti na vystupu zesu(2-3V), tak se odpoji vystup...rele odepnou.
Zaslal: ne březen 09 2008, 16:38 Předmět:
Jak se dimenzujou pojistky ? Mam 4,3A sekundarem do koncovyho stupne pri plnym vykonu (200W/46V=4,34). K tomu neco pro napajeni predzesilovace a relatka, takze kdyz to trosku prezenu, tak 0,5A. Takze celkem 4,84A. Kdyztak me prosim opravte. To znamena 5A pomalou pojistku do primaru? A jaky mam dat pojistky do sekundaru ? Davaj se tam rychly nebo pomaly ?
Zaslal: ne březen 09 2008, 17:28 Předmět:
Do sekundaru se pojistky nedavaji, davaji se do primaru. Ja davam zhruba 2-2,5 nasobek proudu primaru(taky zalezi na tom, jakou to udela spicku pri zapnuti-potom zvysit).
Zaslal: ne březen 09 2008, 19:02 Předmět:
stepa napsal(a):
Takze v mym pripade 10ku pomalou a raci koupit i 12A kdyby ta 10 nestacila na tu spicku ?
Zaslal: ne březen 09 2008, 19:06 Předmět:
Proboha, dyt to mas na zesik 200W, po pripocteni nejakych rezerv a ztrat to bude tak 230W a sme na 1A! A ty tam chces dat 10x silnejsi pojistku, duvod?
abych nezakladal novou diskuzi tak se zaptam tady.
kdyz vezmu napajeni zesiku tak obecne je lepsi kdyz ma kazdej kanal sve trafo asi kvuli preslechum atd. nebo v nouzi kdyz ma trafo 4 vinuti ale kdyz mam jedno trafo a jen 2 vinuti bude mit nejakej vliv nebo pripadne zlepsi se neco kdyz pouziju pro kazdej kanal zvlast usmernovac a filtraci?
Zaslal: pá březen 14 2008, 18:11 Předmět:
to oscilos: neptal ses nato uz nekde(uz jsem to cetl)? No podle me vseho moc skodi. Na preslechy to asi takovy vliv mit nebude, kdyz se toroid s 2mi vinutimi pouziva pro stereo zesy. Ale take se pouzivaji 2 toroidy, kazdy zvlast pro jeden kanal(sym. napajeni) s vlastnim mustkem a filtraci. Takze je asi jedno co zvolis, ale urcite bych volil toroidy(mensi hmotnost, rozptylova indukcnost, tvrdsi napeti).
Já bych v tvém případě volil zvláštní usměrňovač i filtraci, trošku se tím zmenší výkonová (tepelná) ztráta na usměrňovačích a zmenší vzájemné ovlivňování přes napájecí napětí - sice nepatrně, ale zmenší. Navíc to budeš mít koncepčně připravené pro případné nahrazení dvěma trafy.
tohle jsem nikde nepsal. to je jasny ze toroidy! tuhle problematiku znam...
nicmene jsem se chtel jen poradit !kdyz mam zes 2x50W sin tomu by odpovidalo trafo 160VA napajeci napeti ma 2x35 coz odpovida 2x24ss trafo ma vyvedenej stred to je jasny. takze ja to usmernim jednim usmernovacem teda asi jo . ja prave myslel ze kdybych na kazdej kanal dal usmernovac zvlast tak jestli by to nejak pomohlo... nicmene nekdo to dela i tak ze si necha navinout trafo 2x2x24 takze 4 vinuti s 2 stredama
