VHS SONY SLV-P53EE
GEEL
Založen: Jun 09, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2005, 16:09    Předmět: VHS SONY SLV-P53EE Citovat
Neviete mi niekdo poradit ohladom poruchy na tonto videu.Vymienal som tam hnaci remen a audio aj video vystup fungovali (merane oscil.,audio aj na repro)Teraz mu ide zrychlene zvuk a obraz nejde vôbec.
Nemohol nieco poskodit pri napr. zlom zapojeni cinco.Video out do audio in.Nie je si isty.Ja som sa s tym nestretol.
Dik za rady.
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2005, 23:59    Předmět: Citovat
To vypadá, že to jede v LP nebo volně bez synchronizace. Režim LP-SP se odvozuje od V impulzu, který je zaznamenáván audio hlavičkou, systémem na dolní straně. Nahoře je klasický audiozvuk. Příčinou by mohlo být vedení pásu na hlavu nebo poškozený stíněný kabel od hlavy na desku, atd.
GEEL
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2005, 21:05    Předmět: Citovat
Bol som na dovolenke tak som nereagoval na tvoju pomoc.
Ale preco nejde vôbec video signal?
Artax
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2005, 21:23    Předmět: Citovat
Pokud je má teorie správná, tzn. nejde V-sync, rekordér jede na volno, možná proto rychleji, tak to videoproces vyhodnotí a zamutuje obraz. Průchodnost videocesty (k vyloučení jiné příčiny) kontroluj naladěním tv. stanice na tuneru a na konektorech Cinch se musí objevit audio i video. Já bych hledal v kabelu od CLT (pevné) hlavy na desku. Nezapomněl si ho zapojit nebo jeli to fólie, zkontroluj zda je dobře umístněna. Jednou jsem si takhle zkomplikoval život v jednom Thomsonu. Jeden fóliový konektor jsem nasunul šikmo. Naštěstí nic neodešlo, jenom nejel capstanmotor.
GEEL
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2005, 14:08    Předmět: Citovat
Dik za radu.Vecer sa na to pozriem a dam vediet.
GEEL
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2005, 5:16    Předmět: Citovat
Konecne som sa k tomu dostal.Vsetky prepoje a konektory ok.Stale ide bez obrazu a zvuk zrychlene.
