tak postavil som si tento zosik> http://www.dc.evil666.net/index.php?page=article&id=22
ale namiesto 100n kondenzatorov som pouzil 33n,a odpor 330 som dal prec koncove trafo som zatial dal 220V/12V,nedal som tam vo zdroji este kondik lebo neni nikde na kondiku napisane kde je + je to TC519 100+100uF z repraku ide strasny brum aj ked neni napojeny reprak tak brumy to vystupne trafo moze to byt tym ze tam neni kondik vo zdroji?alebo ne mam chybu v zapojeni nemam tam dps je to setko na patici lampi,este som na vstup nedal signal lebo mam to iba tak polozene na stole bez krabice,chcem tam dat vystupak z tesla opereta len neviem ako to mam napojit pretoze ma 3vyvody na primari aj na sekundary
Ten kondík má - na plášti (je společný pro oba systémy) a + jsou ty dva vývody. Pokud ho tam nebudeš mít, bude ti to strašně bručet. Reprák MUSÍŠ mít VŽDY připojený, jinak můžeš zničit elektronku.
Jako zkušební zesilovač, pro prvotní seznámení s elektronkami, je to dobré. Pokud to chceš použít jako předzesilovač, je to naprosto nevhodné. Jako předzesilovač si postav něco s ECC83.
Změnou těch kondenzátorů ti budou trochu hůř hrát nízké kmitočty, ale o nic nejde. Moc nerozumím - odpor 330 som dal prec - a co jsi dal místo něho? Bez něj ti to nebude fungovat! Na tom odporu se vytváří potřebné záporné mřížkové předpětí. To trafo je pouze náhrada - vhodné max. tak k odzkoušení. Odpoledne ti pošlu zapojení toho výstupního trafa z Tesla Operety.
V podstatě to tak jde, ale elektronka bude hodně otevřená a tedy hodně náchylná na větší vstupní signál. Současně jí bude protékat velký klidový proud. Velkým vstupním signálem tedy můžeš posunout její pracovní bod mimo pracovní charakteristiku a tím bys ji mohl odrovnat.
mam to ale hra to strasne zle dnes som zohnal ecc83 a budem si tavat toto http://www.moosapotamus.net/IDEAS/F2B/alembic.htm
co si o tom myslite?na co si mam davat pozor ako mam spravit zdroj?mam trafo aj komdiky lenze to trafo je velke a nestane sa mi do takej malej skatule
Strana 2 z 4
