neviem to najst mam otazku co mam spravit z tyma 300V?kam to mam napojit?ja si chcem spravit preamp v malej krabicke a potom to chcem napajat na tranzistorovy zosik
ja to chcem normalne ako efekt na gitaru elektronkovy zosik si dam do malej skatulky do ktorej pojde vstup vystup a adapter do toho pichnem gitaru a z predzosilovaca my pojde kabel do tranzistorovej hlavy
Založen: Jun 08, 2007 Příspěvky: 16 Bydliště: Morava,Přerovsko
Zaslal: po srpen 27 2007, 18:46 Předmět:
Jakou máš představu o velikosti krabičky? Aby to bylo malé tak trafo a kondy napájení by jsi musel dát do jiné krabice a taky pozor na přízpůsobení impedance výstupu z preampu do tranzistoru. Posílám Ti schema 2 kanálového preampu s výstupem na tranďák. Budu ho stavět, ale konec udělám lampový. Teda když mi pošleš na sebe mail, tak ti to pošlu.
Zaslal: po srpen 27 2007, 18:57 Předmět:
Teď trochu nechápu!!! Proč tam nedáš 83, je na ní fůra osvědčených schemat, než vymýšlet přestavby na ECL86? A s tou váhou mi to taky hlava nebere - napájení neojebeš, trafo bude stejné! Leda by jsi stavěl jako já "TUBE DISTORTION" ten má napájení 12V, mám ho v malé krabici, ale jsou tam 2 OZ 741, tak už to není čistá lampa.
rozmyslal som spravim si zosik z ECL82 a na miesto repraku to napojim na linkovy vstup alebo echo co to spravy lebo nemam doma ecc83,a chcem si spravit nieco jednoduche lebo zacinam z lampami a aky je rozdiel medzi ECL82 a ECL86??ked nemam ECL82 mozem tam dat ECL86???alebo nemas schemu na ECL86 zosik?
Zaslal: po srpen 27 2007, 19:42 Předmět:
kde na to chodíš? ECL a jiné? Postavil jsem teď 5W s ECC83 a EL84, trafa ze starých radií a na doma super. Sežeň tu 83-jku, na AUKRU a jinde se dají koupit levně. Já jich koupil 5, sice jeté, ale na zkoušení v poho. Na ECL schema nemám, ale na PCL82 jo: http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/pl82.htm
Jinak hledej na netu je toho mraky.
Zaslal: po srpen 27 2007, 21:21 Předmět: ECC83.....
Náhrada ECC83 elektronkou ECC85? No v některých aplikacích by to chodit mohlo, ale..... ECC85 je sice původně na VF, do vstupních jednotek VKV, kde jedna trioda plnila funkci vstupního předzesilovače s uzemněnou mřížkou a druhá pracovala jako aditivní směšovač/oscilátor. Stejně tak se ale používaly v NF aplikacích, zejména jako invertor/budič. Běžně se jedna ECC85 používala k buzení i čtveřice EL34, viz. např. Music 130, Mono 130.
ECC85 však má zhruba 7x menší vnitřní odpor a 4x větší strmost než ECC83. Určitě by se to nedalo jen tak nahradit, musel bys změnit hlavně odpory v anodách, katodách pro dosažení vhodného předpětí a taky "přitvrdit" zdroj vzhledem k potřebnému většímu proudu triodami. ECC85 má taky jinak zapojené žhavení. Takže si radši kup ECC83, třeba i z druhé ruky.
Žádnou ECLkou to nahradit vůbec nejde, ECL82 nebo "nástupkyně" ECL86 byly určeny pro kombinaci NF předzesilovač (trioda) a koncový stupeň (pentoda). Je to kombinace triody a výkonové pentody, ECCčka jsou dvojice shodných triod.
A co se trafa týče, pokud si ho nechceš nechat navíjet, můžeš použít jedno zalité trafo 230/6V, raději 12-15VA, aby byla nějaká rezerva. Z něj pak budeš žhavit ECC83. Druhým trafem 230/6V/cca 6VA, zapojeným "pozpátku" a připojeným původním 6V sekundárem na žhavicí napětí získáš anodové napětí. To normálně usměrníš čtyřmi diodami např. 1N4007 a vyfiltruješ. Takové řešení stačí na napájení jedné či i dvou ECC83.
V žádném případě nepoužívej jako anodový zdroj usměrněné napětí sítě!
Strana 1 z 4
