Zaslal: ne srpen 26 2007, 11:44 Předmět: ARIS TV-100R, mini tv+radio
prosim o radu mam malou tv na 12v co se pouziva v kamionech a nejde zvuk na tv na radio ano konc.nf zes. je ok ale je tu mala desticka B/G..D/K ktera neni nikde upevnena jen tak volne lozena a mam obavy ze doslo ke skratu !! NEMA NEKDO SCHEMA TE TV!!! je to zrejme aris a typ je tv-100R dekuji
Doštička BG-DK má byť prilepená silikónom ku doske. Mal som ten istý prípad čo neišiel TV zvuk. Chybný bol ten 28 vývodový integrák. Náhrada za neho bola AN 5151N. Obvod je lacný (asi 75Sk). Aký je int. obvod v tvojom TV?
ten samy akorad ma oznaceni CD5151CP no prave zde prilepena desticka neni a lice po cele tv musim ji prilepit jinak dikes pokud to bude jen ten integrac
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1257 Bydliště: Michalovce
Zaslal: čt listopad 12 2009, 13:25 Předmět:
mam taku istu telku tento obvod som este nemenil no ties nejde zvuk v zadu oznacenie tv 100R radio hra dali bi sa nejako jednoducho do takej telki pridat cince na av ma niekto schemu????? ak bi to bola nenarocna uprava prerobil by som to
Zaslal: čt listopad 26 2009, 16:22 Předmět:
v tejto telke mi nesiel zvuk vymenil som cd 5151cp z rozbitej telky po tomto mojom nezdravom pokuse mi zhorel odpor r 224 ide na nozicku 20 tohoto obvodu najde sa tu niekto kto vie ake ma hodnoty??? po zhoreti tohto odporu som dal naspet stary cd 5151cp obraz us vsak nenabehol ostala biela ciara ako ked odide vertikal
Proč ti asi odešel? Protože máš asi včudu konec vertikálu, ne? jelikož tu není schéma origo zapojení, musíš mrknout do schémat co jsem poslal já, máš tam hodnoty. Pokud je to ten co myslím, tak je to 5,6 ohmů. Než to znova zapneš, proběhni konec vertikálu.Tj. ty tři tranzistory, okolní odpory a elektrolity. Máš přece z mého příspěvku základní zapojení IO, tak není tak těžké dát dokupy.
Proč tam cpeš ten datasheet CDčka, když tam máš ode mne KA2915....ten si otevři.
Ten druhý je normální zesilovač v integrované formě. Změřil bych jeho vstupní odpor, potom změřil odpory co jsou na výstupu a změřil, popřípadě vyměnil kapacity co jsou na výstupu. Pokud bude minimálně vstupní odpor malý je včudu IO vertikálu.
Jinak musíš proběhnout cestu, napájení okolo nožičky 20 CDčka. Taky by ti měl jít signál vertikálu na IO vertikálu, tvar signálu i jeho velikost máš opět v mém datasheetu KA2915 (je stejnej s CD..) Dával sem ho do TV taky a šlape. může bejt včudu 22uF na vstupu zasilovače a třebas i filtrační kapacita na napájení.
To spálení odporu něco způsobilo. Změř odpor v napájecí větvy.
Zaslal: čt listopad 26 2009, 18:17 Předmět:
na 20 nozicke procesora cd 5151 mam len 1,5v pred tym zhoretim odporom mam vsak 9,8v zhruba tolko ma ist do procesora ten odpor odisiel lebo som dal procesor z rozbitej takej istej malickej telky kde bol poskodeni nevedel som otom tuto zamenu som chcel urobit nakolko mi nesiel zvuk a teras neviem aku tam dat hodnotu toho odporu ciarki su prehorete ci tam dat trimer a oskusat ci ako inac to zistim????
ještě jednou, prosím tě mrkni na můj datasheet KA2915. Máš tam hodnoty okolních odporů. Ju?
Neměř napětí pro vertikál, ale signál. Teda pokud máš osciloskop.
Změř odpor v napájecí větvy. Myslím, že se bere z ŘKS. Čili alespoň víš, že ti ŘKS jede. Někde v napájecí větvy ti mohl odejít filtrační kondenzátor.
Ještě mě napadá toto: odpoj vstup konce vertikálu od IO CDčka. (vyletuj elektrolit), odpoj napájení konce vertikálu (IO vertikálu).
Když ti nevyskočí ten odpor (myslím, že je 5,6 ohmů) o němž mluvíš, je veda v konci vertikálu.
Kup novej IO a nedávej tam krám ze staré bedny, dyť stojí alespoň v čechách 75 Kč. To tě snad nezrujnuje. těch 1,5V odpovídá velkýmu úbytku napětí na nožicce 20. Vadnej IO?
Zaslal: čt listopad 26 2009, 19:20 Předmět:
telku som us opravil ide odpor som dal 8,2 ohma mal som tu rozbytu vnej bol tento na vstupe na 20 nozicke procesora mam teras 8,8v myslim ze takto to necham pokial bi som dal 5,6 ohmou ako mas ti v dattashete nic zvlastne by sa nestalo aspon podla mna trosku by este stupli volty odpor drzi nezohrieva sa no mas pravdu pre ten stari procesor som stou telkou zabil den novy procesor som nemal a objednavat budem as niekedy na buduci tizden preto ten experiment us som si mislel ze odisli vychylovacky to bi som neroschodil pouzivam ho len ked niekomu ladim satelit dakujem ti za radi
Zaslal: čt listopad 26 2009, 20:32 Předmět:
hej bolo to kvoli tomu io co som ho chcel vymenit ked som ho dal odpor zhorel po prelozeni znovu toho stareho io a nahradenim odporu telka slape proste procesor makl male napetie a nezvladal to vertikal je funkcny obraz rozstiahnuti to io aj tak vymeenim ale us za nove stoji 50 sk
