dostala sa mi do rúk konštrukcia rádia a potreboval by som pomôcť s jeho identifikáciou.
Rádio je funkčné, je len problém s ovládaním hlasitosti.
Sú v ňom japonské súčiastky.
Potreboval by som zohnať jeho schému alebo aspoň nejaké info.
Nestretli ste sa niekto s takouto konštrukciou?
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: út červen 29 2010, 13:32 Předmět:
No "Nazdar". Od takového jednoduchého přístroje nepotřebuješ schéma, zvláště pokud to hraje! Najdi si výstup nf za demodulátory (přepínačem rozsahů) a vstup prvního nf stupně zesilovače, mezi nimi má být přes C, potenciometr. Více informací o původním typu, nejspíše v místě původu (SD).
Zaslal: út červen 29 2010, 14:01 Předmět:
Nech té srandy s frekvenční syntézou
1. Pro tento typ zapojení neuskutečnitelná
2. Jsi-li začátečník, též neuskutečnitelné!
3. Máš nápady (otázky) jako Oberleutnant
Naposledy upravil Quest dne st červen 30 2010, 10:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31966 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 29 2010, 14:44 Předmět:
Frekvenční syntéza se dá udělat bez radikální změny zapojení jen tam, kde jsou oscilátor a další laděné obvody řízené napětím - tedy laděné varikapem. Tady je ladění proměnným kondenzátorem s fóliovým dielektrikem - mechanické. Podle provedení DPS to vypadá jako některé CCCP konstrukce z 80. let, podle součástek to zase ukazuje na nějakou nízkonákladovou druho- až třetiřadou licenční produkci z jihovýchodní Asie. Pokud to funguje, nechal bych to fungovat a nerejpal se v tom, pokud to nefunguje, doporučil bych otevření okna a široký rozmach směr SD... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
diki za rady.
už mi doplo, že som sa pýtal samé blbosti.
ale ešte sa chcem opýtať :
Teraz ten príjmač má dva potenciometre - jeden na hlasitosť a druhý na farbu hlasu.
Možem na súčasný nf výstup ešte pridať nejaký nf koncový stupeň s tým že mi bude fungovať regulácia farby hlasu?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červen 29 2010, 16:41 Předmět:
Já mám doma staré rádio s podobnýma součástkama - Astrosound 800 - cca 1982/ Japonsko, má i kazetový přehrávač, polovodiče germaniové, konec taky s budícím a výstupním transformátorem s dvouma 2SB324 (něco okolo 1W), ale funkčnost jsem nezkoušel - je to pro mně už jen taková relikvie (škoda vyhodit i rozebrat na součástky).
Ta regulace barvy hlasu určitě nějak udělat jde.
Mimochodem - mám k podobným rádiím tabulku s označením cívek/ transformátorů podle barvy jádra, ale nevím, jak moc se na ni dá spoléhat (popř, jak moc se takové značení dodržuje), ale když jsem to naposledy zkoušel, tak to celkem sedělo (našel jsem ji někde na internetu)
to ohryzek36 :
dik za info a tie tabulky.
ja na výstupe mám s dve germániové 2SB56 (Toshiba).
aké má ten tvoj "Astrosound 800" napájanie?
ja som skúšal napájať s 9V a aj s 12V. Ide to pri obidvoch ale silnejší výstup dáva pri 12V, takže neviem čo mám použiť..
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út červen 29 2010, 18:28 Předmět:
chjo...
když už tam dáváš 12V a pouštíš to nahlas kontroluj teplotu koncových tranzistorů.
Jo bude fungovat, predpokládám, že myslíš NF výstup na repro. _________________ píďa
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út červen 29 2010, 19:20 Předmět:
Mrkni na elyty - na jaké napětí jsou dimenzovány, uber tak 20 - 30% napětí pro jistotu. Koštuju to tak na 6 až 9V max. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
su tam osadené elyty na 6.3V a 10V takže to teraz to napajam na 9V (pri 6V to už nehraje).
NF výstup na repro z rádia som teraz priviedol na vstup stareho teslackeho nf zosilovača s MBA810S.
Hraje to ale nie je to čisté v pozadí to počuť zdvojene.
Neviem čo s tým.
Netreba ten výstupný nf signál priviesť ešte pred zosilnením v rádiu?
dik
skúšal som to ale len systemom pokus-omyl lebo nemam schemu a neviem kde je nf vystup pred vstupom do zosilňovača v radiu.
A kedže sa mi to nepodarilo tak sa pýtam a čakám na nejakú odpoveď.
dufam že nejakú dostanem.
