primitvne sledovacie zariadenie
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 14:13    Předmět: primitvne sledovacie zariadenie Citovat
Chcel by som vyrobit nejake take primitvne sledovacie zariadenie ktore by mi ukazalo na aky smer odo mna je moja plostica.Chcem to pouzit napr. na najdenie ukradnuteho vozidla,mobilu,penazenky.Je to prilis sci-fi alebo sa to da vyrobit aj doma?Nemyslim na baze gps ale skorej na principe sledovania radioveho signalu a prijimac by mal nejaku ledkovu indikaciu ktora by ukazala ci nalavo alebo napravo odo mna je plostica.
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 16:21    Předmět: Citovat
Podívej se do knihovny (například městské) a hledej knížku "Poznáváme elelktroniku V. - vysokofrekvenční technika" od Václava Maliny, vydavatelství KOPP. Až si to pročteš, zjistíš, jak relativně složité je měřit sílu pole rádiového vysílače a co vlastně k tomu potřebuješ. Protože to, co chceš dělat, je vlastně činnost, provozovaná i při tzv. HONU NA LIŠKU neboli Rádiovém Orientačním Běhu = ROB, zkus si na netu najít i něco o tomto trochu zvláštním sportu - cross běh spojený s radioamatérstvím. Dobrý závodník v ROB musí umět i dobře zaměřovat - proto Tě tam odkazuju...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 16:41    Předmět: Citovat
Vysielač nemusí byť zložitý, ale dobrý príjímač s indikáciou VF poľa a k tomu úzkosmerová anténa do ruky to nebude ani lacné, ani malé.
V niektorom staršom Amáre tuším modrom bolo čosi podobné na dlhých vlnách, prijímač mal ledy na výstupe. Malo to slúžiť na nájdenie svojho auta na parkovisku.
helios
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 16:48    Předmět: Citovat
Dali by sa tiež použiť dve stanice PMR, u vysielača znížiš výkon na nejakých 100-200 mW, u prijímača dáš namiesto pôvodnej gumky koax a na druhú stranu niekoľkoprvkovú YAGI anténu na pásmo 446 MHz.
Jednoduchšie to asi nepôjde...
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 17:06    Předmět: Citovat
Pokud chce tazatel "PLOŠTICU" a sledovat její signál nějakým zaměřovacím přijímačem, asi se k tomu nebude dát použít docela ŠKATULÓZNÍ PMR stanice, ať jsou sebeminiaturizovanější... Spíš bych to viděl na nějaký jednoduchý vf oscilátor, třeba v pásmu VHF, a moduloval bych to jednoduchým nf generátorem s lavinovým tranzistorem nebo jednoduchým klopným obvodem - to se dá postavit miniaturní a zamaskovat jako součást nějakého jiného zařízení... O to složitější to pak bude na přijímací straně - proto jsem taky hodil odkaz na ten ROB, ti se tímhle zabývají plánovitě a Česko má docela dobré výsledky v této disciplíně i na mezinárodním poli. Já se tím nezabývám, mně stačí o nich vědět, kdybych je nebo jejich činnost potřeboval - OK?
Viper_T
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 15:36    Předmět: Citovat
Ahoj, ten článek co měl na mysli helios je asi tady na tomhle linku:http://mmapyroweb.wz.cz/navody/vyhladavac/hladanie.php
Nutně bych něco takového potřeboval, aby šel vysílač zaměřit alespoň na 100m např. zapadlý ve vysoké trávě. Ve VF technice se moc nevyznám, ale podle toho co jsem se tak různě dočet mi to schéma připadá nějak moc jednoduché, na to aby to fungovalo. Co si o tom myslíte vy?
