Zaslal: so srpen 25 2007, 6:59 Předmět: Elektronková teorie
Okolo tranzistorů a OZ je teorie dost, ale ví někdo o lampových variantách obvyklých zapojení? Zejména co se týče topologie jako kaskádový, kaskódový zesilovač, katodově vázaný zesilovač, diferenciální zesilovače, ss vázané elektronkové zesilovače, invertory atd.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so srpen 25 2007, 7:16 Předmět:
Ve staré literatuře toho byla spousta. Jinak je prý vynikající nějaká anglická publikace (název zjistím), která zahrnuje i moderní a hybridní zapojení. Cena podobných knih je ovšem nechutná
stará literatura se taky shání nechutně.
kdesi jsem viděl i elektornkovou verzi OZ, ale kde...
Nebo zapojení pro veliký rozkmit signálu, lampy tam byly nějak v sérii a předpětí pro mřížky se bralo z vertikálního děliče, nebo diferenční zesilovač s proudovým zdrojem...
Zaslal: so srpen 25 2007, 21:24 Předmět:
Stará literatura se shání ve vědeckých knihovnách
Kaskáda pro vysoké napětí je známá věc, operák s lampama je na ruských stránkách - možná to najdu, je tam schéma části povelového počítače pro řízení raket a ten se skládal mj. z několika operačních zesilovačů. Každý byl v samostatné plechové skříňce a obsahoval 7 elektronek.
opona sem, opona tam, po vědeckých knihovnách se běžně necourám a navíc když nevím co hledat, je málo převděpodobné, že přepážkový knihovník bude se mnou nadšeně pátrat, když už jsem nic tuzemského nenašel na webu, Knihovny mají většinou online systém a klíčová slova nic nevyorala...
Možná snad někde v hodně starých AR nebo ST, ale sdělovačku i AR mám spíš až tak od 80. let, což byla doba nadšeného osmibitového programování a sedmisegmentovek a ne kaskádových zesilovačů.
Teď konkrétně zápasím jak zvolit katodový odpor u diferenciálního zesilovače, aby dal tento rozkmit signálu půl napájecího napětí... przní mi to signál už při zesílení na nějakých 25 Veff, při napájení 300V.
pro víceméně izolované řešení občasných problémů si asi nebudu zařizovat knihovnu anglosaské literatury
V tomhle Paroubkovsko-topolánkovském vykradeném banánistánu sice neexistuje alternativa, ale celkově mi to finančně ani časově nedává smysl. To radši ty staré ročníky odborných časopisů, nebo vlastní výzkumná práce
Vlastní zkušenosti se ostatně pamatujou nejlíp.
Zaslal: ne srpen 26 2007, 10:56 Předmět:
Staré ročníky časopisů kupodivu neobsahovaly aspoň při mém průzkumu ty nejzajímavější části teorie, hlavně skoro žádné moderní zapojení. Musím si dát někdy čas to proběhnout doopravdy pořádně.
Pro pořádný vlastní výzkum to chce mít taky pořádnou měřící techniku.
Měřicí technika se nedá vždycky obejít tužkou a papírem, s tím souhlasím
To co hledám není ani tak převratně moderní, symetrický diferenční zesilovač a pracovní body ss zesilovačů není nic akutního, sám jsi na těch zapojeních raketových OZ ukázal že to je moderní asi tak z roku 1960... no a něco podobného já sháním. Na hybridy pro audiotechniku teď momentálně nepomýšlím. Spíš dávno známé a zase zapomenuté věci.
Zaslal: ne srpen 26 2007, 12:41 Předmět:
Nechápu tvoji poznámku o pojezdu, u nás je SVK-Státní vědecká knihovna Ostrava, teď se to myslím jmenuje MS vědecká knihovna. Pokud vím, je to člen sítě věd. knihoven a stav by měl být všude stejný.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne srpen 26 2007, 13:40 Předmět:
Te poznamky si nevsimej...slabsi chvilka
No podle toho, co jsem zjistil, tak STK nesdili databazi s jinymi knihovnami, co neni v katalogu, nevedou...schvalne jsem se podival na web SVK a v tom jejich vyhledavaci STK neni, ani neni zminka o nejake spolupraci
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
