Dobrý den, před pár dny jsem začal používat eagel a mám pár problémů při návrhu plošných spojů:
1) když vytvořím cestu pomocí nástroje router, jak můžů tuto cestu zase smazat?
2) rozmístím si součástky pospojuju kritická místa, a potom spustím autorouter, problém je v tom že ignoruje již mnou navrhnuté cesty a děláje z novu, dá se tomu nějak zabránit?
3) Jdá se nástroji move nastavit, aby přesouval jen součástky, nebo jen spoje, nebo vše tak jak je to v padsu
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá srpen 24 2007, 19:31 Předmět:
1, príkazom RIPUP
2, myslím ,že ich najprv musíš pospájať príkazom SIGNAL(pokial si nerobil PCB prevodom zo schemy) a potom ROUTEROM spraviť kritické spoje a nasledne autorouter. Ale to to som neskúšal. Vedšinou si robím celý návrh sám.
3, ??? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
2) tady ještě doplním, že spoje jsem propojoval na straně součástek, ale od autorouteru jsem požadoval, aby udělal spoje jen ze strany spojů, pak tedy udělá spoje mnou navrhnuté, pokud ho nastavím, aby udělal spoje z obou stran pak je vše ok
3) v padsu jsem si mohl nastavit jestli chci pomocí nástroje move přesovát jen součástky, jen spoje, všechno....., ja se ptam jestli tyto možnosti má i eagel
PS: pads je prostě nejlepší, eaglu mi chybý mnoho jeho funkcí, jen ta jeho cena ...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so srpen 25 2007, 10:19 Předmět:
Tak pouzivej pads a nenadavej na Eagle . Ja jsem s nim spokojeny, ikdyz bych uvital nektere vlastnosti Formicy.
...tohle souveti sem nepobral, nedava to smysl.
V eaglu se posunuje vsechno, co umistis do ramecku, zadna jina volba neni...BTW posouvat pouze cesty nebo soucastky je uplna blbost...mas tam kotvici body(vyvody soucastek), ke kterym mas napevno privedeny cesty, takze je od sebe NEMUZES oddelit, protoze by to potom neodpovidalo schematu a ERC...je otazkou jeslti si to myslel takhle
Založen: May 10, 2006 Příspěvky: 200 Bydliště: Plzeň
Zaslal: pá září 28 2007, 18:27 Předmět:
Zdravim, muzete mi nekdo prosim poradit, kde bych si mohl precist, jak se navrhujou spravne plosnaky? Delam v Eagle, kerej umim aspon trochu ovladat a v manualech je jenom ovladani programu. Ja bych potreboval vedet naky vseobecny zasady rozmisteni soucastek, aby to vubec bylo mozny pospojovat cestama a aby to fungovalo spravne. Prosim o radu uz se s tim morim druhej den
Zaslal: pá září 28 2007, 23:07 Předmět:
No...celkem zajimavej dotaz, tezko radit. Ja osobne jsem na zadnej takovej tutorial nenarazil a pochybuju ze neco takovyho bude(rad bych se mylil). Treba jinej layout vyzaduje zdroj a jinej radiovy vysilac/prijimac...co je ta vec co delas? Vetsinou jsou nejaky overeny referencni layouty, tak se drzet jich. A jak rozmistit soucastky, aby to slo propojit?...nato zadnej navod neni a nikdy nebude
