To, že je na tom chladiči 230V je v pořádku? PC zdroje jsou teda pěkné šmejdy
Ty jsi číslo. Musím se PC zdroje zastat stejně jako stepa. Na tom zdroji bylo určitě někde napsané, že oddělávat kryt se nesmí, jinak hrozí úraz od elektriky.
Skoro každý návod na úpravy síťových zdrojů na netu obsahuje sdělení, že můžeš dostat pecku.
Poslechnuls je? Neposlech.
To bys mohl tvrdit o spoustě (kvalitních) výrobků, že jsou šmejdy, protože když je otevřeš, můžeš dostat ránu.
Ale dobře to dopadlo, máš zadarmo dobrou zkušenost. Ještě jich stejně dostaneš víc. Stejnosměrné napětí má taky něco do sebe - až omylem šáhneš na oba póly usměrněných 320V na vyhlazovacích kondenzátorech, tak se ti zakouří z kůže, vypálí dírka do prstu a ucítíš smrad spáleného masa.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19436 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 28 2007, 18:34 Předmět:
Přece je jedno, jestli máš fázi na černém nebo modrém: je tam můstek, takže si přehazuj tahle dva dráty, jak chceš, ta fáze tam bude vždycky. No a jestli je i na izolovaném chladiči? Proč ne?
Na ten za provozu stejně nemá kdo proč sahat. Zdroj byl přece schválený s krytem, abys dovnitř nestrkal prsty.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12307 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út srpen 28 2007, 21:01 Předmět:
Jak pravil klasik - žádná mikrovlnka není dost velká na to, aby se na ni vešel přeškrtnutý obrázek toho, co se do ní nemá strkat. S elektronikou je to podobné.
Na zdroji je "Hazardous area, do not remove this cover, trained service people only", ale znáte to...
Dneska jsem se na zdroj znovu podíval a vše je ok. Na kostře ani ochranném vodiči nic není. Zkoušel jsem i přehodit fázi s nulákem a na kostře pořád nic. Je jasné, že usměrňovači je to jedno, ale zapojeno to má být správně. Na chladiči na primární straně je 120V a na tom druhém 12V. Chladiče jsou blízko krytu, ale i když ohnu kryt, tak se ho pořád nedotýkají, ale pro jistotu natáhnu ještě izolační pásku.
to stepa: ty musíš být veselá kopa - v článku samé vykřičníky a "suxx", stavba oddělovacího trafa musí být asi hodně emotivní
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st srpen 29 2007, 15:47 Předmět:
p4ul napsal(a):
Tak od kazdyho neco...znas to. ALE vsechno co je podstatny, tak je cernene nebo ovykricnikovano, portoze jsem to pro tenhle clanek povazoval za vhodne. Ma to chranit zivot a ne ublizovat. potom si to nejaky HOVADO postavi a neco tam zvore...na kostre bude mit treba potencial, zapoji kolik a je v prdeli...a kdo bude prvni na koho se obrati? No preci ten od koho ty informace ziskal...proto tolik humbuku kvuli zvyrazneni. Nikdy nevis co se muze stat a jakej VOCAS to bude stavet.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 30 2007, 16:41 Předmět:
Já si signuju už jen desky - logo a poslední dvojčíslí letopočtu, kdy jsem ji navrhnul. Značit opravdu každej patvar, kterej jsem kdy ubastlil, by si vyžádalo konstrukční kancelář a ne můj kutloch...
A když upravuju tovární zapojení nebo nějakou jeho část měním/nahrazuju, někam bokem uvnitř v pixle uložím schéma starého zapojení i s úpravou, aby to kdokoliv, kdo to jednou po mně bude otevírat, nekoukal jak vyvoranej hlodavec a mohl se v tom zorientovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 3
