Zaslal: st srpen 22 2007, 14:12 Předmět: Bezpečnostní kód NOKIA
Včas jsem si nezměnil ten základní bezpečnostní kód (12345) a asi to někdo:?: udělal za mě, a co teď s tím? Dojde opravdu po třech špatných volbách k trvalému zablokování podobně jako u PIN kodu, nebo je možno zkoušet náhodu, pokud se dříve ovšem nerozsype "klábosnice". V prodejně jim je to pochopitelně zcela jasné, alespoň pokud jde o manipulujícího a v žádném případě nepřipouští možnou chybu firmware, přestože se mi již vyskytla druhá podivná záležitost, neboť se k přístroji již dříve také přestal "hlásit" operátor,-ale to je již vyřešeno. I za neopatrnost se musí platiti , to mi stačí, vy už prosím ne
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: čt srpen 23 2007, 12:20 Předmět:
Nezablokuje sa to 3 pokusoch, ale je to zbytocne skusat. Radsej to odnes do obchodu a oni ti to za 100vku vycitaju... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: čt srpen 23 2007, 20:02 Předmět: Bezpečnostní kód NOKIA
Díky za odpovědi-odpovede, jak jsem se dnes informoval, je nutno prý nahrát nový sw,a prý také přijdu o stávající data v mobilu, zajímavé jsou ale ceny -200,250,300 dokonce až 500Kč jak kde, trvání asi 1 den . To pro mne znamená více hledat , i když je ta NOKIE 1112 nová, tak nejdražší přehrání sw je skoro za polovinu ceny tohoto mobilu,je i možné,že se mi ozve tvůrce tohoto "žertu" ?? Zatím to pro normální volání funguje a doufám, že mi ho někdo neukradne dříve, než si ho alespoň takto zabezpečím. Pokud budete ještě reagovat, popište mi prosím vhodný postup - zejména k uváděným cenám ,....- pokud jsem to dobře pochopil, měl by se ten "změněný bezpečnostní kód" nechat odečíst,- ale to mi ve všech kšeftech popřeli!!! - jedině nahrát nový sw?? viz nahoře
Zaslal: pá srpen 24 2007, 19:27 Předmět: Bezpečnostní kód NOKIA
To Raptor 181- dík za odpověď, znamená to, že už v přístroji tento kód potom nebude ??, a nebude potom už možné telefon ochránit proti "neoprávněnému použití" ? ... i když je tento stav nyní existuje a není tak možné změnit nastavení, která vyžadují právě uvolnění přes bezp. kód.
Zaslal: so srpen 25 2007, 10:19 Předmět: Bezpečnostní kód NOKIA
To Raptor 181 - opět děkuji , musel jsem to dostat "po lopatě", inu už mi to asi začíná pomaleji chápat tak to tu ponechám ještě asi týden, pokud by ještě někdo chtěl přispět radou ,no a pak to vyhodím
Zeptej se raději dřív, než to ..
Me se stal podobny problem us davno na 3310 jsem zakodoval mobil proti vymene sim a kdys jsem si koupil novou,tak jsem nikde nenasel pomoc - musel jsem ho zanest do servisu aby udelali reset. Ale ted na nete najdes pokud znas imei-byva napsany i pod baterkou,tak by sis ho mel odkodovat z netu online a zadara. -zisteny kod zadas a potom myslim zadas jeste 12345.Nevim jakej mas typ je mozne ze nove zadani pinu budes muset pockac 5 minut.
Zaslal: po srpen 27 2007, 9:42 Předmět: Bezpečnostní kód NOKIA
ccarloss - mám NOKII 1112 viz výše, můžeš-li , popiš mi podrobněji postup protože jsem v tomto oboru úplný laik , na jakou e-m adr potom odeslat imei (najdu-li ho), zřejmě bude nutné propojit potom mobil s PC, ale nemám kabel- je nutný ??, !!zabloknutý mám kod mobilu, nikoli PIN SIM karty!!, jo a ten mobil jsem opravdu si koupil nový v obchodě, takže jsem první a originální majitel, i když smolný , pochopitelně, že bych si z této šlamastyky rád pomohl sám (a levněji)
postup je následující - pro telefony NOKIA:
1. navštivte stránku: http://nfader.z-host.ru/
2. zadejte tam Vaše IMEI číslo a klikněte na "Generate" (pokud nevíte, jaké je IMEI číslo Vašeho telefonu, najdete ho buďto pod baterií nebo, pokud máte telefon zapnutý, zadáním kódu *#06#)
3. bude Vám vrácen master-code Vašeho telefonu - ten si někam poznačte
4. tento kód zadejte místo zapomenutého bezpečnostního kódu
5. telefon vypněte (nevím, zda je to nutné - já to udělal)
6. počkejte několik minut (3-5 minut - nevím přesně, když jsem zkoušel pokračovat ihned dál, nešlo to, po několika minutách čekání ano)
7. znovu přejděte k zadání bezpečnostního kódu a zadejte klasickou tovární sekvenci 12345
