Přesto, že zařízení chladí, což jsem si ověřil, jeho chování nasvědčuje tomu, že ventilátor vypadává nebo vůbec nejede. Potřeboval bych poradit, kde sehnat schéma zapojení. Termostat nereaguje, což nasvědčuje tomu, že je v příliš teplém prostředí a teploměr ukazuje havarijní stav, což je důsledek uvedeného předchozího stavu. Zatím jsem nezjistil, jak je řízen ventilátor, jestli má jet trvale nebo ho řídí termostat. Díky za radu.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 26 2007, 19:36 Předmět:
Ventilátorem asi myslíš kompresor. Pokud běží málo nebo vůbec , tak to asi způsobuje termostat nebo uteklo chladící medium. Zkus přemostit termostat nakrátko , jestli se spustí kompresor , tak je nejspíš termostat vadný.
Kompresor jede, chladnička chladí, akorát nejede ventilátor pro oběh chladného vduchu v mrazničce. Z toho vyplývá, že kompresor jede trvale a ani termostat ho nevypne, protože se chladný vzduch k němu nedostane.Nevím, odkud je ventilátor napájen a jestli není řízen také termostatem. Proto potřebuji schema zapojení, abych nemusel laborovat. Toto zařízení má dva kompresory. Je těžko poznat ,který jede. Musel bych celé zařízení odstavit a rozebrat.To je v současnosti nereálné. Asi bych byl vyhnán z domu.
