Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út srpen 21 2007, 17:33 Předmět: Citroen Xantia SX 1.9 rok výr. 95
Potřebuji prosím poradit se závadou na tomto kamarádově voze. Nejde ovládat okno u řidiče, při čemž tlačítkový spínač i motor jsou funkční a pravé okno u spolujezdce funguje normálně. Pokud s tím máte někdo skušenost, poraďte. Děkuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31895 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 21 2007, 18:42 Předmět:
Vezmi obyčejnou zkoušečku a "prozvoň" si dráty - tipnul bych si na nějaký vypadlý konektor nebo přelomený drát v místě, kam nevidíš...
To jsou ty nejzákeřnější závady - všecko funguje, jen drátům se to nějak nechce respektovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 15, 2006 Příspěvky: 1 Bydliště: slovensko BA
Zaslal: st srpen 22 2007, 5:55 Předmět:
Na tej xare je vodicove okno s automatickym dojazdom a elektronika je vo dverach vodica stava sa velmi casto ze su opalene kontakty na relatkach v tej elektronike . zisti si ci to pocut ako to cvaka pri zatlaceni tlacidla ,alebo moze byt vadna poistka tam su myslim istene kayde okno zvlast
