Zaslal: ne září 17 2006, 19:57 Předmět: více magnetronů do společné dutiny
Je možné zvýšit mikrovlnný výkon (W/cm3) tak, že našroubuju tři magnetrony (nebo více) do společného prostoru? - jde mi jen o skládání mikrovln, samozřejmě, že každý magnetron má své napájecí trafo, kond a diodu a dejme tomu, že z 220V sítě můžu odebírat 30A
Nechci to ověřovat, viděl jsem v Bořičích mýtů, jak se takhle pokoušeli zvýšit mikrovlnný výkon a podle mě je to blbost - jak by se ty magnetrony spolu synchronizovaly?
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 17 2006, 21:14 Předmět:
Jó MYTHBUSTERS Občas mě z některých jejich "prasáren" vstávají vlasy na hlavě!!
Ale nejsem si nějak jistej tvou otázkou,ty myslíš že by se ty magnetrony musely nějak synchronizovat? Já myslel že jde o hrubý vyzářený mikrovlný výkon a nějak přesné to být nemusí..... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Jde o to, že žádný dva magnetrony nemají stejnou frekvenci a navíc se frekvence mění v rytmu 50HZ a navíc podle svítící nálepky z mobilu (tato nálepka v sobě neměla žádnej přerušovač ) pulsuje (zkoušeno u naší "mechanické" mikrovlnky). Protože u magnetronu co kus, to originál, tak proto si myslím, že se bude energie přelejvat z jednoho do druhého v rytmu interferencí a jeden z nich to nevydrží a nějakým způsobem půjde do háje..
Zaslal: po září 18 2006, 5:39 Předmět:
No tak teoreticky by to šlo (pokud se mikrovlny neodrazej o nějakou překážku), interference tomu vadit nebudou.
Proč tam nedáš jeden pořádnější, např. průmyslovej 8kW?
A taky na co? Prase do toho nestrčíš! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út září 19 2006, 15:39 Předmět:
Profi MWT Panasonic byly se dvěma magnetrony a nebyly synchro, prostě každej pražil sám do žrádla. Ale bylo to zajištěný že v případě poruchy jednoho vypnul i druhý protože část výkonu z jednoho by se vracela dutinou ke druhýmu a to by nebylo dobrý. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Mojim umyslom nie je pretrhnut vlákno, zaujima ma len jedna teoretická vec z oblasti to experimentalnej :
Či je možné ovládať anodovy prud magnetronu linearne ( nie skokovo ) niekoľko seriovo ( serio- paralelne ) zapojenými tranzistormi.
Každý z nich dimenzovaný na 1000 - 1500 Voltov ( biolar, N-fet, IGBT ).
Sínusovym signálom v rozsahu jednotiek až desiatok Herzov.
Alebo sa budem musieť uspokojiť s nejakov výkonou triodou .
ďakujem
Zaslal: po srpen 20 2007, 14:01 Předmět:
To už by bylo lepší použít PCM,už jenom kvůli ztrátovýmu teplu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 21 2007, 10:50 Předmět: více magnetronů do společné dutiny
PCM
mam v umysle previesť biologický pokus, kde potrebujem obmedziť výkon magnetronu na neškodnu mieru a po druhé potrebujem magnetron modulovať sinusovym signálom od cca. 0,5 Hz až do 16 Hz.
Napajanie pojde s 12 Voltovej baterie cez menič, čo si pravdepodobne vyžiada vysoku frekvenciu meniča, aby táto čo najmenej ovplyvňovala modulačný signál.
Zaslal: út srpen 21 2007, 11:23 Předmět:
Při příkonu cca 800W dělat lineární řízení proudu bude zřejmě vyžadovat dostatek chladící plochy, nejlépe s nuceným chlazením vodou či jiným mediem... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
