Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1209 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne srpen 19 2007, 18:22 Předmět: Pevný zdroj více napětí.
Potřebuji poradit jak nejlépe zapojit a usměrnit napětí z dvou vinutí transformátoru tak,abych měl dvě napětí(80V a 100V) se společnou zemí. konkrétně mám transformátor s dvěma sekundáry: S1:61V a S2:18V. Po usměrnění a vyhlazení mi vznikne napětí 80V a 30V. A já se ptám jak nejlépe zapojit usměrňovač(e) a kondenzátory.
Napadá mě několik variant:
1) usměrnit každé napětí zvlᚡgraetzovými můstky, vyhladit kondenzátory a na konec spojit sériově.
2) stejně usměrnit a sérivě spojit a kondenzátory dát mezi zem a 80V a druhý mezi zem a 110V.
3) spojit vinutí sériově a jednocestně usměrnit a vyfiltrovat
Parametry tranformátoru jsou tedy: 61V/1,5A a 18V/1,5A a odebíraný produ bude vždy pouze z jednoho usměrněného napětí (80V nebo 110V) a střední hodnota nepřesáhne 1,5A
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 19 2007, 19:25 Předmět:
Taky mne napadla varianta 4, nebo varianta 1. Varianta 1 může mít výhodu v použití elytu na menší napětí, ale stoupne celkový ESR. Někdy je volba ovlivněna i dalšími věcmi, třeba optimalizací topologie na vyzařované rušení a smyčky, pak může být vše jinak.
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: ne srpen 19 2007, 19:27 Předmět:
tie odbocky na trafe je dost jednoduchy a efektivny napad..ale ani vytvorenie zeme pomocou kondikov neni zly napad _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: ne srpen 19 2007, 19:58 Předmět:
Asi na konec použiju na každé vinutí jeden graetzův můstek. Jejich napětí spojím do série a pro napětí 80V použiju jeden filtrační kondenzátor a pro součtové napětí 110V další. Protože se v každé půlperiodě vždy napětí sečtou,tak můžu zapojit kondenzátor na vyhlazení 80V a druhý na vyhlazení součtového napětí 110V. Asi takto:
Zaslal: ne srpen 19 2007, 20:39 Předmět:
Split napsal(a):
aspon 10x vacsiu kapacitu toho kondiku
Ve skutečnosti tam budu mít vždy trojici paralelně zapojených kondenzátroů 3x 100uF v zapojení pro rovnoměrné rozložení odběru proudu ze všech kondenzátorů. Nejde o udržení napětí s co nejmenším zvlnění,protože odběr bude impulsní. Na 80V bude nabíjen kondenzátor 1000uF a jeho náboj bude vybíjen do zátěže v jednom režimu. V druhém režimu nebude z 80V odebíráno nic, ale ze 110V bude spínána kapactiní zátěž, Náboj bude přenesen do kapacitní zátěže,takže opět nezáleží na udržení konstantního napětí.
Zaslal: pá srpen 24 2007, 17:42 Předmět:
paul1 napsal(a):
mimo téma: můžu se zeptat v jakém programu bylo nakreslené to schéma?
Český program ProfiCAD www.proficad.com Pro domácnost freeware.
Na takováto schémátka docela dobrý, ale jinak mi moc nevyhovuje(Blbě se mi v tom keslí bloková schémata).
