Zaslal: po srpen 20 2007, 11:12 Předmět: klopný obvod RS
Ahoj, nějak mi není jasná funkce klopného obvodu typu RS
"Vstup R označuje Reset. Přivedení hodnoty logická 1 na tento vstup vynuluje hodnotu Q. Vstup S označuje Set, přivedení hodnoty logická 1 na tento vstup nastaví hodnotu Q na logickou 1."
jako výchozí stav beru R=0 S=0 Q=1 Qpod čarou=1
přece pokud na R přivedeme jedničku tak na Qpod čárkou bude 0 a stav na Q se nezmění.
pokud přivedeme na S 1 tak Q bude nula a stav Q pod črou se nezmění
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: po srpen 20 2007, 11:53 Předmět:
no jedná se o hradla NAND a jejich pravdivostní tabulka je A0 B0 Y1; A0 B1 Y1; A1 B0 Y1; A1 B1 Y0, z toho je jasné že tam dojde k negované funkci, čili na obu výstupech 1 tak že pokud dojde k přivedení jedničky na kterýkoliv vstup hradlo překlopí proto že má od výstupu druhého hradla logický stav na druhém vstupu. no snad jsem to toršku srozumitelně vysvětlil
tam je vyobrazenej případ kdy si klopnej obvod pamatuje 1 nezávisle na tom jaká logická hodnota se nachází na S, (i když na S bude 0 na Q bude 1 ) ovšem jak klopnej obvod přimět aby si pamatoval nulu?
pokud přivedu na S 0 a na reset 1 tak se obvod překlopí do 0 , když resetovací signál zanikne tak na Q bude pořád 0, ovšem pokud později na S přivedu 1 tak se obvod překlopí a na Q bude 1, tzn pokud chci aby na Q byla stále nula musí být na R stále nula
pokud chci aby na Q byla 1 stačí obvod pouze překlopit a na Q bude 1 ať je na R jakákoli hodnota
Pokud přivedeš R=0 a S=0, pak si obvod pamatuje poslední hodnotu. Může to být buď 0, nebo 1. Prostě tam zůstává, co tam bylo.
Pokud přivedeš R=1 a S=0, je to povel "reset" a způsobí, že se obvod překlopí do stavu Q=0, ať byla předtím hodnota jakákoliv. To odpovídá zápisu 0 do paměti.
Pokud přivedeš R=0 a S=1, je to povel "set" a způsobí obdobně zápis jedničky.
Na tvé "... tzn pokud chci aby na Q byla stále nula musí být na S stále nula ..." lze říci toto: Samozřejmě, že ta nula ti tam vydrží jen do té doby, než tam zapíšeš zase jedničku, tj. než přivedeš S=1.
