Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt srpen 16 2007, 18:55 Předmět:
Podle mě je to 5 j, ale u některých odporů aby se dva hádali, co je to vlastně za barvy, nejlepší je to změřit (ale tady to samozřejmě nejde)... Na určování hodnoty podle barev vyšla v ABC slepovačka, jmenuje se to OHM-TEST, jsou to dva proužky papíru s okénky, mezi kterými jsou vloženy papírové kroužky s barvami a hodnotami, nastavíš barvy a přečteš si hodnotu
takze jsem oskrabal ten smalt je tam dvojita sroubovice, obe dve jsou prerusene asi v 3/4 sve delky, do preruseneho mista jsem nameril neco kolem 0,8. takze odhadnu ze jedna bude mit celkovou hodnotu asi 1ohm, takze celkovy odpor vychazi na 0,5ohmu.
Sakra ale mel by byt v tom znaceni vetsi poradek
Díky všem za snahu.
