Založen: Mar 14, 2007 Příspěvky: 46 Bydliště: Bratislava IV.
Zaslal: čt srpen 16 2007, 11:15 Předmět: Domáca sieť cez switch
Skusal som si zapojit doma siet cez switch, ale mal som mesi problem: Pc, ktory bol aj predtym pripojeny na net fungoval bez problemov, ale ten druhy mal problem s pridelenim ip. Unho som nakoniec siet nastavoval manualne. Dostal som nove ip, naladoval som masku aj branu, jeden, druhy dns a siet tvrdila ze je funkcna. az na to ze nefunguje internet. je vobec mozne takto zapojit siet, alebo si musim kupit rooter?
router je nejlepší možnost. Jak máš ten první PC připojený k internetu? trošku rozepiš konfiguraci LAN _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1770 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: čt srpen 16 2007, 13:48 Předmět:
Pokud chceš aby jsi mohl mít připojené obě PC, bude pro tebe asi nejlepší tohle http://eshop.bscom.cz/?CatID=18843092 V zařízení nastavíš stejné připojení jaké máš v PC a v obou PC si dáš své IP, DNS, masku.... a nebo dáš aby si to nechaly přidělit automaticky.
Pokud je na vstupu ADSL/CABLE modem s jedním RJ45, tak potom je nutno použít jedině ROUTER. Jeden PC je nakonfigurován přes IP a MAC adresu k modemu, další už není ověřen - DHCP nepřidělí adresu, protože modem pustí jen jednu MAC. Router 1xWAN-4xLAN si na WAN naklonuje původní MAC a přidělí vstupní IP, LAN se nakonfiguruje na vnitřní síť (DHCP s až 250 volnými
IP adresami). Doporučuji EUSSO UIS1400-C8, který má NAT, firewall, Virtual
server/port mapping aj.
