Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: po srpen 13 2007, 16:13 Předmět: 9W rezistor alebo 10 W ?
R1 ma 3M3 ohmu a R2 ma j12 alebo 120 ohmov.C ma hodnotu 1u a poistka je na jeden amper.
1. otazka je zrejma z temy lebo v obchode maju k dispozicii iba 9W.
2. otazka:v scheme je pisane j12 a v rozpise suciastok 120 ohm.Comu verit.?
3. otazka.Naco tam vobec je ten delic?Kvoli mensiemu stratovemu vykonu na kondenzatore?
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: po srpen 13 2007, 16:43 Předmět:
Splite, Splite, Splite. Proč, proč, proč. Proč vyřezáváš část schématu z celku a nebo aspoň neřekneš z čeho že jsi to vytáhnul.
Tohle vypadá, že je to zapojení z výstupu transformátoru (měniče 12/230V). Typuji PE, ročník 96, číslo 7, strana 16. Autor "Luboslav Zaťko " píše, že je to přizpůsobovací člen a vůbec nejde o dělič. To jest, aby zátěž nebyla jen čistě indukční, tak se to takhle kompenzuje. Jinak 9W bude 100% stačit. Hodnotu lze použít 120 Ohm.
Zaslal: po srpen 13 2007, 18:20 Předmět:
Kvůli špičkám. Po ustálení poteče proud 72mA a na rezistoru bude výkon 0,63W, avšak při zapnutí poteče krátkodobě rezistorem vysoký proud, který by rezistor odpálil, pokud by to výkonově nevydržel. Teoreticky by měl stačit 4-5W. Jinak omlouvat se není proč, spíš si z toho vem ponaučení, kdyby k tomu přišel někdo jiný, rozebírolo by se to tu ještě celý týden. Respektive museli bychom se tě ptát stejně jako masar a bůh ví, kdybychom to z Tebe dostali
Jestli Tě mohu poprosit i za ostatní bastlíře, až ten měnič doděláš, jestli by jsis nenašel čas, stejně jako já teď a napsal pár vět o tom, jak jsi spokojený, co jsi třeba pozměnil a vůbec veškeré postřehy ohledně stavby a provozu toho měniče. Určitě by to zajímalo i ostatní. Od toho tu vlastně Bastlírna i je a většinou se tazatel už ani neozve, co a jak a to samé se pak probírá pořád dokola a vznikají tak nicnedávájící příspěvky. Avšak to už tu taky někde bylo probíráno.
PS: Hodně štěstí při stavbě.
Zaslal: po srpen 13 2007, 18:30 Předmět:
tak jednu vec sem zmenil jeste pred vyrobou a sice tepelni ochranu.Tam s nou chceli chranit baterku ale ja som to zmenil na ochranu tranzistorov tak ze vystup z OZ som dal na Reset delicky.Neviem ci zrovna chytry napad ale malo by to fungovat _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Proč by měl být odpor 120R, kterým má teci v ustáleném stavu 72mA, dimenzován na 10W? 2 watty je naprosto dostatečná rezerva, vždyť jeho ztrátový výkon bude cca 0,6W!
Zaslal: út srpen 14 2007, 14:33 Předmět:
ale aj ten prechodny dej nieco trva a aked je na vystupe pripojenych nejakych 160 W tak uz tam moze byt slusna spicka.NEmyslis? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út srpen 14 2007, 15:50 Předmět:
Split napsal(a):
Vzdyt to je paralelne k vystupu ne? Tak pres to nic nepotece...az na tech 72mA...preci velikosti zapojenyho spotrebice(myslim tim vykonem) nevyzdimes ze site vic jak 230V ne? Ta wattaz odporu je velika asi proto, aby se co nejlepe rozlozilo teplo a netrpela tak soucastka...nejaky spicky jsou pouze iluze.
Zaslal: út srpen 14 2007, 18:34 Předmět:
no jo lidi..skousel sem zapojit desku menice uz spominaneho z AR 96/7.PRipojil som + a - napatie a meral som najprv osciloskopom ale tam mi to davalo iba asi testovaci signal,potom som skusil reprak,taktiez nic,meral som napatie a na vystupe bolo napatie zdroja.Tak teraz neviem ci je to dobre alebo zle.ALe neviem preco nevidim na tom osciloskope tych 50 herzov.Alebo som mal dat na vystup nejaku zataz?A inak vstupny prud bol strasne maly. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
