takze vymenil som tda a na pine 2 som nameral 5,76V co je podla mna vela pretoze pri takomto napati je bu uplne otvoreny. to asi znamena ze je chyba niekde pred tda. ale kde? nema niekto schemu od tohto tv?
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: út srpen 28 2007, 10:11 Předmět:
Schému mám iba v papierovej forme (nemám scaner), ale porovnal som riadkový rozklad so schémou od CTV252 a je to to isté (aj sign. procesor). Stiahnuť si je môžeš napr. tu: http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 .
Na pine 2 by si mal namerať 5,1V. To, že je zvýšené (? - multimeter Ti neukáže presnú hodnotu), tak skontroluj R145! Odtiaľ sa berie informácia pre pin4 - senze in.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 469 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: st srpen 29 2007, 7:25 Předmět:
Podla mńa tych 1,08V na pine 8 TDA je asi OK, multimeter na js rozsahu ti ukáže strednú hodnotu napatia pulzného priebehu - v tomto prípade 2Všš.Či máš impulzy na výstupe pin 2 TDA overíš núdzovo multimetrom na striedavom rozsahu,do série s hrotom daj kond cca 1M.Ak ti to ukáže hodnotu niekoľko voltov,impulzy tam sú.Pozor, tá hodnota bude blud,lebo tam nie je sinusovy priebeh 50 Hz, na ktory sú prístroje určené,ale na orientáciu to bude stačiť.
Nechcem zbytočne zakladať nové vlákno, tak to píšem sem:
Stretol sa niekto z vás, že na poste C02(viď obr.) je od výroby osadený 8n2/1600V? Jedná sa konkrétne o CTV218A.
Môže sa VN trafo a hlavne jeho regulácia Ug2 správať tak, ako keby jeho trimer nebol uzemnený, teda Ug2 by nerobilo napäťový (delič), ale prúdový zdroj?
Kondenzátor C02 filtruje napätie Ug2 a jeho hodnota nieje kritická. V začiatkoch výroby TV OVP sa osadzoval 47nF /1000V ale potom sa začal používať a používa sa aj v súčasnosti kondenzátor s menšou kapacitou.
Najčastejšie je tam hodnota 7n9 /1600V
Dík.
Pravdepodobne budem mať chybu v VN trafe. Trimer pre Ug2 nebude na zemi. Aj keď trimer stiahnem úplne vľavo, TV síce nabehne, no po krátko čase sa obraz prejde na spätné behy (Ug2 ide pravdepodobne samo hore, ostatné napätia sú v poriadku a sú stabilné). Stačí, že sa dotknem hrotom multimetra Ug2, napätie sa stiahne na nulu a obrazovka stmavne. Skúsil som medzi Ug2 a zem dať 5M odpor, nastaviť Ug2, fokus - je to OK. Kým príde nové objednané trafo myslím, že to takto vydrží.
EDIT - mimochodom, ako to vyzerá konštrukčne vo vnútri VN trafa? Nedá sa to nejako opraviť, nepomôže prehriatie vývodu 3 či 5? Kde je zem trimra Ug2 fyzicky pripojená?
Zaslal: so červen 12 2010, 12:01 Předmět:
Zem z trimra Ug2 nie je priamo spojená s vývodom (PIN-om) GND. Tam sa pri prerušení pomôcť nedá. Ale, v tomto prípade, pri prerušení zeme musí byť problém aj s Ufoc. Tieto dva trimre sú v sérii, ukončenie (GND) je z trimra Ug2. _________________ Robo...
EDIT - mimochodom, ako to vyzerá konštrukčne vo vnútri VN trafa? Nedá sa to nejako opraviť ??..........
Dá sa to opraviť takto : Odpoj od zeme spodný vývod trimrov na VN trafe a na doske obrazovky pripoj odpor 4M7 min 1W medzi prívod Ug2 a kostru a trimrom nastav Ug2.
Ten odpor - presne tak som to spravil, akurát odpor bol normálny 0,5W - po prepočtoch by mal výkonovo stačiť, horšie to je s napäťovou pevnosťou. Jediný problém je, že obrazu trvá asi 2 minúty, kým sa ustáli Ug2 na správnej hodnote.
