Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: st srpen 15 2007, 17:40 Předmět: Re: CTV218
Pesko napsal(a):
CTV218 -sivé menu (proc. NEC) -HR7131 (M12-2
CTV218A-modré menu (proc SDA) -HR8006 (M12_105)
Pre Kondíka, banálna ako banálna. Pesko, a pred ním Nadzgo mali tiež pravdu. Teraz čítam, že do CTV218A ide skutočne M12-105 (...a niekto zabúda na písmenké v type). Takže sorry.
takze kupil som hr7131 a vymenil ho. takisto som vymenil BU508DFI, kondenzator na baze BU a pre istotu aj C146. po zapnuti nenabehla obrazovka. premeral som napatia a zistil som ze na baze BU je 0V.
dosiel som az po IO NL141(nic viac o nom neviem pretoze nieje oznaceny a otatne merania vychadzaju z predpokladu ze je to TDA8143). chyba bude asi v nom pretoze napajanie je vporiadku, na 9 pine som tiez nameral nejake hodnoty a na 2 pine je stale 0V. neviete niekto co stym?
Zaslal: so srpen 18 2007, 19:30 Předmět:
Inak, na TDA8143 by si mal namerať približne na pin2 2,6V. Pin3 je napájanie 12V, pin4 0,05V, pin6 0,4V, pin8 5,4V a pin9 0,5V. Na ostatných OV. Hodnoty sú informatívne, takže najskôr osciloskop (ako je už spomenuté).
Zaslal: so srpen 18 2007, 20:32 Předmět:
Priznám sa, aj mňa to zaskočilo. Totižto na pine8 je priebeh 309 - 2Všš. Úplne identické zapojenie! je napr. v OTF C469. Tam je priebeh č. 303 - 12Všš! Takže osciloskop a merať výstup.
este k tomu HR7131. na orig nokii bol vyvedeny aj 11pin. na HR tento pin chyba. teda je tam ale ako by ho niekto odlomil. tak som ho spojil s pinom 5 pretoze ma byt uzemneny.
