Zaslal: ne srpen 12 2007, 12:47 Předmět: Nevyjíždějící mechanika DVD Sencor SDV-2504
Mam problem s nevyjíždějící mechanikou u DVD Sencor SDV-2504. Puvodne vubec DVD nefungovalo, pouze svitila modra kontrolka na prednim panelu. Ve zdroji jsem vymenil diodu D9 a vypoukly elektrolyt C7. DVD zaclo "fungovat", jen nevyjizdi mechanika a navic vymenena dioda D9 ve zdroji se okamzite po pripojeni do site zacne silne prehrivat. Po vysunuti konektoru CON2 na vystupu zdroje se zminena dioda D9 neprehriva.
Pomuze mi prosim nekdo ?
Diky za zpravu. To DVD bylo pred rokem na zarucnim servisu, tenkrat jsem mel uplne stejny problem, DVD vubel nefungovalo. Tehdy tam take vymenili pouze D9 a C7. Dali tam nejakou diodu CDIL 0419 / SR3100, ale tu jsem nesehnal. V obchode mi prodali BY550-600. Otazka zni, jaka by tam vubec mela byt ? Schema samozrejme nemam...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31984 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 12 2007, 15:00 Předmět:
Ta mechanika bere nárazově dost proudu - pro otevření/zavření a pro rozběh na provozní otáčky má velkou odběrovou špici, klidně i 3x nebo 5x vyšší, než trvalý stálý odběr. Ta dioda by měla tento proud bez zaváhání snést, je tam zdánlivě zbytečně předimenzovaná proudově - ale opravdu jen zdánlivě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Panove, vsem dekuji za rady, DVD uz jede ! Vymenil jsem tu Schotkyho diodu D9 za originalni - SR260 UF a DVD zaclo kompletne fungovat. Diky jeste jednou ! Zdravi K.K.
ani sa necudujem ze sa ti hriala ta dioda ked to bola obycajna a nie rychla. a ty si nevymenil schotkyho diodu za original ale obycajnu za schotkyho
