Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: út srpen 14 2007, 15:36 Předmět: Poplašne zariadenie
Zdravim, chcel by som do krabice zosilovača zabudovať nejake "poplašne zariadnie", nakoľko už 2 roky u nas na internate miznú veci zo zamknutých izieb a skríň počas vyučovania. Zlodej sa dodnes nenašiel. Trochu sa bojim o svoj zosilovač (aj ked sa do vrecka nevojde a vaha tiež nieje zanedbatelna), chcel by som počuť nejaky dobry napad ako zlodejovy kradež znemožniť, resp. hodilo by sa možno zariadenie, ktore by som po odchode z internatu v zosilnovaci skrytým tlacitkom zapol a ak by za ten čas zosilňovač zmizol, pochodil by som si po izbách s nejakou "krabičkou" ktora by pritomnosť zosilňovača v okolí cca 2 metrov zvukovo signalizovala. Tak by som vedel že sa niekde po blizku zosilnovač nachadza. Nad tym som len rozmyšlal, je niečo také možné vyrobiť? Alebo ma niekto nejaký lepší nápad? _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Zaslal: út srpen 14 2007, 17:10 Předmět:
No, aj ked prave v najlepšom stave tie dvere niesu. Čudne však je, že po našom prichode, su všetky zamky zamknute a v poriadku. Pritom niečo zmizne. Kamaratom už pokradli MP3 prehravače, dig. fotoaparat, dokonca aj DVD filmy. Su to ******. Mne ešte nezmizlo nič ale prevencia. Bolo by pekne keby sa mi podarilo odhaliť zlodeja pomocou elektroniky. _________________ {AG&I}UnReSt
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st srpen 15 2007, 3:54 Předmět:
Někde v Amaru bylo kdysi zapojení sirénky s fotoodporem. Dávalo se to šuplíku, když jsi potřeboval vědět, jestli Ti ho někdo neotevírá. Jak se ten fotoodpor osvítil, tak to spustilo. Jesli máš ve skříni trochu tmu, možná by to byla cesta. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st srpen 15 2007, 8:27 Předmět:
Lenže nebol by som pritom, ked sa to deje cez vyučovanie, a tak by si to mohlo hukať koľko chce. _________________ {AG&I}UnReSt
NEONI : alebo marxa dať až za dvere ( pyročidlo ) a on si už dva krat rozmyslí, či bude pokračovať ďalej a stane sa živým bleskozvodom.
U amerických swat začali experimentovať s použitím prenosneho VN generatora s ktorého to srší na desiatky centimetrov.
Udajne ich používaju pri vniknutí do objektov, kedy nie su schopný zabezpečiť všetký unikove východy.
Udajne to má veľký psychologický efekt na prchajuce osoby .
A tý ktorý to risknú riskuju silnejšie kopnutie.
Zaslal: st srpen 15 2007, 12:34 Předmět:
to by bolo dobre, ale co ak by vosla do izby vychovavateľka, mal by som isto min. podmienečne vylučenie. A navyše aj keby to schytal zlodej, stale by som nevedel kto to vlastne je. _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: st srpen 15 2007, 13:49 Předmět:
UnReSt napsal(a):
A kde je napsáno, že místo pípáka tam nemůže být zapojený tlačítko od bezdrátového zvonku? Ten můžeš mít u sebe, je jich všude plno, jen si vybrat. Nebo tam nemusíš mít ani ten kus s tím fotoodporem, ale jen mikrospínač na dveřích a ten zvonek můžeš mít u sebe.
Edit nějak mi vypadnul konec z tý poslední věty. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne st srpen 15 2007, 19:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 13, 2007 Příspěvky: 68 Bydliště: BRNO
Zaslal: st srpen 15 2007, 15:21 Předmět:
Tohle by dalo možná trochu víc práce. Kup si nějakou levnou minikameru. S tím fotoodporem můžeš detekovat jestli ti někdo ten zesilovač krade, nemusí být ani fotoodpor, stačí kus tenkýho drátu,kterej se přeruší když se přístroj zvedne, takhle to dělají myslím i v obchodech, přes PC můžeš spustit nahrávání čorkaře. Problém je že ti může vzít i PC, takže by to bylo zbytečný nebo vymyslet něco podobnýho. Sám mám problém na koleji takže mě tohle téma celkem zajímá. Když si třeba něco dělám v kuchyni, teflonová pánvička tam nevydrží dýl jak čtvrt hodiny.
Zaslal: čt srpen 16 2007, 16:05 Předmět:
Toto zapojenie sa mi pači, myslim že by malo vyhovovať. Dosah si môžem ladiť tým zosilnením? dobre tomu chapem? Potrebujem to tak na 2-3 metre, na 100-vky metrov by nemalo vyznam. Nenašli by sa navrhy DPS? _________________ {AG&I}UnReSt
