Mam 24V trafo neznameho vykonu. Naprazdno dava 25,5V, dnes som na neho pripojil paralelne 3ks ziaroviek 24V/40W. Po pripojeny vsetkych napatie kleslo na 23,6V. V prepocte je odber prudu cca 5A, lebo 3x40W = 120W a ked ho vydelim 24V, tak mi vyjde 5A. Cize ak je rozdiel napatia cca 2V je trafo "tvrde" a mozem ho pouzit na zdroj ? Nechal som ho zapnute 1.hod a trafo bolo teple.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1808 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út srpen 07 2007, 20:32 Předmět:
Vykon trafa zratas podla prierezu stredneho stlpika jadra a prudove zatazenie vypocitas podla priemeru vodica na sekundare. Prepokladam, ze trafo je profesionalny vyrobok (mozno z obdobia z pred roku 1989,ked sa neslo na doraz alebo az zan), takze sa na vypocet bude dat spolahnut
Odhadnout výkon trafa se dá skutečně z průřezu jádra a průřezu vodiče.
Ale to samé trafo může dávat různé výkony, podle toho jaké mu připustíš OTEPLENÍ. Starší návrhy nepočítaly s větším oteplením, zato dneska se studené trafo považuje za neekonomicky navržené. A když použiješ nucené ofukování, dostaneš taky větší výkon.
Jak bylo teplé? Udržíš na něm trvale ruku? Pokud ano, nemá ani 60 stupňů a pravděpodobně ho můžeš zatěžovat ještě víc. Jenže ti třeba může začít vadit zvětšující se úbytek napětí. Nebo ti může vadit, že bude ohřívat další součástky v krabici...
aha, myslim ze hrubka je 10cm.
Průřez jádra je plocha. Vypočítá se ze dvou rozměrů(délek). Hrúbka nestačí.
Kromě toho 10cm asi nebude jeden z rozměrů jádra. To bys měl trafo spíš na svářečku.
Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: út srpen 07 2007, 23:13 Předmět:
Je to tak záleží ako to jadro sitíš, štandardne je u trafo plechu sicený 1T, nie je problém zdvihnúť aj na 1,2T ale ako ti už napísali tak musíš počítať stým že to trafo zvýši svoju pracovnú teplotu ! To isté platí aj o prierezy vodiča štandardne sa používa 2,5A/mm2, môžeš použiť aj 4A/mm2, vtom prípade bude to trafo potrebovať nejaké chladenie napríklad ventilátor.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: út srpen 07 2007, 23:15 Předmět:
Ak je to tovarensky vyrabane a na primari ma odbocku aj na 380V tak to bude pomerne bezne trafo do roznych masin, pouzivane na ovladanie. Ja mam take, a na stitku ma 24V, 5A, 125VA.
Zaslal: út srpen 07 2007, 23:28 Předmět:
Vo fabrikách boli kedysi väčšinou v liatinových skrinkách 24V rozvody na svietenie, tie mali tiež 100,200 aj 300W alebo ako píšeš tak to mohlo biť aj z nejakého stroja, napájanie elektroniky poprípade nejakých 24V relé alebo stykačou atd...
