Dobrý den všichni, našetřil jsem a koupil hotovou stavebnici paměti IDS 1420. Nahrání, spuštění a mazání jedné zprávy je jasné. Ovšem potřebuji do paměti nahrát asi 10 krátkých záznamů a ty potom libovolně spouštět.
Podle návodu mi není zcela prakticky jasné používání adresových SW: A0 - A7. Předem děkuji za návod z praktických zkušeností.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: po srpen 13 2007, 10:52 Předmět:
A to v návodu nepíšou jak na to? A co už jsi zkoušel? Stáhl jsis datasheet?
Zkus A7 až A0 nechat v 0, nahrát zprávu a pak A0 dát do 1 a nahrát zprávu. Každopádně A7 a A6 by měli zůstat vždy v 0. Zkus, uvidíš a pak se ozvy.
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 317 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po srpen 13 2007, 12:28 Předmět:
Pokud si dobře pamatuju tak to funguje tak, že těmi dip spínači si zadáš startovací adresu, pokud pustíš tlačítko record tak to vygeneruje stop impulz, takže to hraje od určité adresy po ten stop impulz. Buď to naadresuješ od začátku nebo si musíš spočítat délku signálu a zadávat od určité adresy.
Zaslal: po srpen 13 2007, 18:15 Předmět: adresování isd 1420
Ano, těmi A0-A5 spínači se vlastně zadává binární kód pro tu a tu zprávu.
Tak to zhruba "na mě reagovalo". Ovšem pro praktické použití by bylo potřeba, abych měl např. 5 tlačítek a při stisku jednoho z nich paměť přehrála jeden z pěti zvuků (buď jednou anebo stále dokola). Použít nějaký generátor binárních kódů, registr na vstupu pro A0-A5...
Jinak dále chci tu paměť určitě nahrávat audiosignálem (asi vstupy 20-21) a to přes PC. A ještě lépe: pomocí nějakého zařízení a softwaru si na PC nastavit vstupní adresy (resp. tlačítka) a celý obsah paměti (jsou i čipy na 60s...). Asi trochu "oříšek..." ale děkuji
