Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po srpen 06 2007, 10:28 Předmět:
Jasny,mame... LM331, katalogove zapojeni str.8, fig. 5 ...chodi to spolehlive, mas tam napsany vzorecek pro vypocet prevodniku...akorat to budes mozna muset z toho indukcniho snimace necim natvarovat
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po srpen 06 2007, 15:03 Předmět:
já bych to celé udělal z 555 CMOS, monostabilní k.o. zapojenýpodle katalogu, na výstup dvojitý RC filtr a je to, dělal jem takhle měřič tepu, dělají se tak otáčkoměry, jsou jich plné časopisy, tam bych se inspiroval
Zaslal: po srpen 06 2007, 15:18 Předmět:
alles napsal(a):
no nevim proc se placat s 555, kdyz na to jsou primo urcene obvody za par kacek
to zddfiala: natvarujes to treba komparatorem...ale treba to vezme ten signal z indukcniho snimace...nevim co ti z toho leze, ale to bys mel vedet ty
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6352 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po srpen 06 2007, 15:42 Předmět:
jeste pro doplneni exituji obvudky f/U LM2917 a 2907
2907 detekuje pruchod 0V, tedy funguje pri trojuhelniku, obdelniku i sinusovce (nemusi se tvarovat vst signal - jen kdy by byl opravdu nejaky hodne zasumeny, tak dolnopropustny filtr)
2917 umi detekovat signal, ktery neprochazi 0V, je posunuty zenerkou uvnitr obvodu
z toho vypliva:
LM2907 vhodny pro indukcni snimace
LM2917 vhodny pro snimac napr. LED - Fototranzistor napajeny ze stejneho zdroje jako to LM
Zaslal: po srpen 06 2007, 16:18 Předmět:
No ted jde o to jestli pouzit ty LM29x7 je rentabilni oproti ty 331...ale kdyz to je jeden kousek, tak by to penezenku tak nebolelo . Ja osobne mam s LM2917 spatny zkusenosti, teda spise zadny...nevim jestli to byl vadny kousek, nebo vyssi moc, ale na zadnou cenu se mi to nepodarilo rozbehat, pritom jsem to zapojeni kontroloval Xkrat a take tolikrat stavel. Proto jsem je ani autorovi nedoporucoval, dobre zkusenosti mam s tou 331.
Zaslal: po srpen 06 2007, 20:24 Předmět:
delal jsem z obema Lm a nikdy nic spatneho, a to to mam na extreme kabelu (snimace v obrovskem ruseni a tezene 25m plochym kablikem) a extreme zdroji. Holt se nepovedlo.
Ale funguje super asi ve dvanacti provedenich. Slape 8hodin dene asi 2 roky bez sebemensiho zakolisani.
