Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: pá srpen 03 2007, 12:56 Předmět: VU meter
Zdravim, prednedávnom som tu niekde pisal o tom VU metri. Dnes som si ho kupil a chcel by som vedieť čo za obvod potrebujem k tomu aby fungoval. Čo mam najprv zmerať? Prikladam aj foto. Piše ne nom "DYNAMIC BASS BOOST SYSTEM"
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 03 2007, 13:03 Předmět:
Stupnice to má nelineární, od -20dB, takže celkem nic moc kontrolovat nemusíš, jde o obyčejné magnetoelektrické měřicí přístroje bez úpravy průběhu.
O tom by mohl vyprávět i Dynamic bas boost system, už ten nesvědčí o tom, že by indikátory pocházely z právě špičkového zařízení, spíše sloužily sloužily víceméně pro efekt bez valného praktického významu. Ale, dost možná, že ukazovaly záznamovou úroveň pro vestavěný kazeťák.
Stačí běžné germaniové diody jako usměrňovač, asi 33uF ellyt paralelně ke každému měřidlu a odporovým trimrem 47k v sérii s diodou nastavíš citlivost pro každý kanál. Případně ten trimr můžeš zapojit jako potenciometr a diodu připojit na běžec.
Nebo zvol logaritmický zesilovač, v tom případě ale budeš muset překreslit stupnice.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá srpen 03 2007, 18:44 Předmět:
Máš to tady v uploadu:
http://upload.ebastlirna.cz
Schémata/Ostatní
a najdi si tam soubory indikator1_Sony.tif (tam ale místo tráfka pro sluchátka musíš dát odpor asi 470 ohmů až 1k5) nebo levny_VU.tif.
Velikostí kapacity si nastavíš, jestli sebou bude ručka vyděšeně cukat, nebo se bude velebně kývat, což je pro VU lepší, protože to odpovídá lépe tomu, jak hlasitý se ti zvuk jeví.
Jestli budeš nastavovat nulu podle tónového generátoru, nezapomeň, že VU-metry ukazují při trvalém tónu 2,5x až 3x víc, tedy ručička musí ukazovat 0dB při úrovni -8 až -10dB. Pak ti s živým hudebním signálem bude ukazovat akorát.
Zaslal: ne srpen 12 2007, 18:20 Předmět:
a ešte sa chcem spytať ako zistim kde je plus pol na tom merači? a aj na vystupe zosilnovača? _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne srpen 12 2007, 18:31 Předmět:
Na merakoch to byva uvedene zo zadu,ale zistiš to aj pripojenim ,napr.tužkovej baterki CEZ ODPOR!!,asponpar desiatok ohmov,ked sa vychili do prava,tak ako sa ma,tak odpiš z baterki poly,na merak! _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: ne srpen 12 2007, 18:36 Předmět:
OK, lebo na merači to nieje uvedene, a ako zistim poly na vystupe zosilovača teda tam kde budem merak pripajať? _________________ {AG&I}UnReSt
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt srpen 30 2007, 13:57 Předmět:
pole napsal(a):
Lepsia je shotkyho ako Germaniova dioda pouzi tu.
No, nesouhlasil bych tak docela, ale, jestli ti nebude vadit malá citlivost při malých hlasitostech, dělej, co umíš.
Výhodou germaniové diody je právě pozvolné otvírání při malých napětích, takže ručička se přece jen nějak hýbe.
U Schottkyho diod je poměrně ostré koleno charakteristiky, do jehož dosažení dioda nevede vůbec. Zato nad ním má velmi malý dynamický odpor.
Dobry den
chcem sa spytat,ja som vydoloval zo stareho kotucaka (B 100) VU metre ktore som pripojil k elektronkovemu zosilovacu vlastnej vyroby.Vsetko by bolo v poriadku az na to ze mi to nejak strasne zoslabuje signal.Vylucujem chybu v zapojeni zosilovaca,kedze pri "generalke" hral vynikajuco. Zapojenie VU metra som "odpozoroval" zo schemy spominaneho kotucoveho magnetofona. Tam je zapojeny takto,ze + vstup mal zapojeny na zem a na minus vstupe bola pripojena ger. dioda GA 501 anoda smerom k VU metru. Takto som to zapojil aj do svojho zosilovaca ale ako som uz spominal robi mi to prenesmierny bordel. Po precitani prispevkov vyssie by som len chcel vediet ze ci chyba je "v prepolovani" VU metra,alebo absencia dalsich suciastok ktore ste popisovali vyssie (R a C) . Dakujem za kazdu radu.
P.S. Ja som pouzil ger. diody GA 505,ale nemyslim ze by bol problem prave v tom. Dakujem.
Zřejmě jsi VUmetr připojil na signál v místě, kde má vysokou impedanci a tím jsi ho utlumil a zkreslil. Elektronkové zesilovače pracují s mnohem vyššími impedancemi a napětími než polovodičové.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út říjen 30 2007, 22:48 Předmět:
Tak, tak: v B100 jsou usměrňovače měřidel skutečně napájené z uzlů s malou impedancí.
Buď ty měřáky zapoj z reproduktorových výstupů nebo jim budeš muset dodělat předzesilovače, které je oddělí od zbytku zesíku.
