vyškemrej si od někoho starou hrací pohlednici s rákosnickým čipem, místo piezo dej reproduktorek a na vstup dobastlíš spínání tranzistorem nebo luxusní klopák ze dvou tranzistorů... tranzistory vyoráš ze staré TV které se válejí na chodníku před "železnou nedělí". Ale musíš být rychlejší než recyklační spoluobčané. To víš, kolem obrazovky je demagnetizační cívka z mědi
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá srpen 03 2007, 9:04 Předmět:
jjjooom, kdyz mi bylo 12, tak jsem dostal s USA jeste tehdy z nepratelene zeme hraci pohlednici, vydrzela mesic a pak jsem s ni udelal ten zvonek, jak pise Crifodo (na vystupu 2tranzistorovy zesilovac 50mW). Pripadal jsem si jako nejveci elektronik.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: pá srpen 03 2007, 9:42 Předmět:
Ahoj Demiane, kdyby jsi nebyl anonymní a měl uveden aspoň email, tak už jsme se mohli dávno domluvit, ani by jsi nemusel platit poštovné. Dej vědět třeba přes ICQ, pokud chceš pomoci.
Ahoj. Co se tyka toho pripojovani ruznych "pohlednic, digitalek atd." ma ve velkych domovnich rozvodech maly nedostatek. Pokud budes pouzivat napajeni z baterky staci ti na spinani pouze male rele na 12V ( napr.z auta).Pokud chces tlacitkem spinat primo ten "bastl" tak tam musis za usmernovac dat pouze maly filtrak. Kdyz tam das napr. 0,5mF je ten dozvuk dost divny. Nejlepsi je to zapojeni s MA 6520 (puvodni pouziti v telefonech TESLY STROPKOV). Mam to vyzkousene a je to vpoho.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: so srpen 04 2007, 8:08 Předmět:
Dnes je všelijakých hrajících kravinek na každém roh za pár korun.Stačí pak překlenout tlačítko diodou,upravit napájení a tím samým tlačítkem spínat zápornou půlvlnou přes transistor.
Zaslal: po srpen 06 2007, 12:59 Předmět:
To je fajn, tak teď už zbývá jen napsat, co přesně chceš (jaké jsou parametry původního zapojení napětí, proud), za kolik to chceš (maximální cena, kterou jsi schopný obětovat a čas, který si do toho schopen vložit) a na jak složité zapojení si troufáš (vyrobit plošný spoj, zapojit obvod podle schématu nebo už něco hotového, k čemu připojíš jen drátky) a určitě Ti poradíme. Různé nápady Ti pak třeba pošlem i na email, pokud se rozhodneš pro nějakou variantu.
