Založen: Nov 15, 2006 Příspěvky: 272 Bydliště: Pardubicko
Zaslal: čt srpen 02 2007, 9:11 Předmět: Spojení dvou ATX pc zdrojů
Ahoj,
potřeboval bych spojit 2 PC ATX zdroje (paralelně), aby dávaly větší proud.
Zdroje(200W a 200W) mám upraveny, aby dávaly 12V, nejsou tedy pouze vytaženy z PC.
Podle mě by to mělo jít, ale nevím jestli se nestane nějaký apokaliptický výbuch ? Řešil-zkoušel to někdo někdy ?
Zaslal: čt srpen 02 2007, 10:10 Předmět:
Už se tady něco podobnýho tuším řešilo.
Já jsem to nedávno v praxi zkoušel taky, celkem spolehlivě to chodilo při spojení přes schottky diody (dvojitou vytaženou z vadnýho zdroje). Při spojení natvrdo někdy jeden ze ze zdrojů nenaběhl. Co se týká kontroly symetrickýho rozdělení odběru, to asi nejlíp zkusit prakticky podle zahřívání zdrojů, než nad tím složitě přemýšlet (měly by hřát oba stejně).
P.S. Celkem problém je, když zátěž díky přetížení jeden zdroj vypne a druhej naběhne o chvíli později a vypne taky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 02 2007, 10:48 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
No já bych to potřeboval na nabíječku (šlo by to několik hodin), ale když bych jí zapnul (malá zátěž)-zdroje by naběhly oba (snad), po připojení akku by stoupl odběr a už by to jelo.
chtěl bych poprosit o detailnější popis jak je propojit přes schottky diodu
No nechtel jsem zakladat druhe tema, tak to snad Jirkovi vadit nebude.
A nastal chaos. Najednou se objevila odpověď na předchozí téma. Raději založ nové téma.
Podle mě na "polaritě" fázování nezáleží. Spíš to vyhodilo jistič nabíjecím proudem kondenzátorů v obou zdrojích najednou, protože už to bylo na hraně. Když nahodíš jeden a později přifázuješ druhý, tak to taky vyhodí jistič?
Zaslal: čt srpen 09 2007, 10:51 Předmět:
Vezmu to čistě prakticky - ATX zdroj nemá tak dobrou stabilizaci 12V, aby držela na desetinu přesně. Vzal jsem zdroj 250W a změřil bez zátěže a pod zátěží - kromě toho, že se 12V měnilo i podle zátěže 5V větve, byl rozdíl mezi minimálně zatíženou větví a odběrem 6A přes 0.5V, což je dostatečný prostor k tomu, aby se dva zdroje připojené přes diody podělily o výkon do zátěže přibližně stejně. Podmínkou je ovšem to, aby byly oba stejné. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so srpen 11 2007, 8:24 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Jakým proudem budeš nabíjet, že ti nestačí jeden zdroj? Co to bude za baterku?
No potřebuju to na baterky do letadla a nabíječka vyhrožuje 10A, ale já tam budu dávat max. 1A (do baterek), takže 6A bude až dost. Lítám spalováky, takže mám baterku 4,8V (2000mAh)-přijímač a 9,6V (1800mAh)-vysílač.
Tak potom ti snad stačí jeden PC zdroj. Starý zdroj 200W bude dávat na výstupu 12V trvale kolem 5-6A a pokud nebudeš zatěžovat +5V výstup, tak asi i víc.
Vlastně nechápu, proč se honíš za velkými proudy (máš baterku 2Ah) - evidentně nebudeš nabíjet na letišti, takže na době nabíjení nezáleží - tudíž je pro baterky ohleduplnější nabíjet je malými proudy.
Horší problém vidím v regulátoru, aby poznal, kdy má ukončit nabíjení NiCd, NiMh baterií.
Původně jsem myslel, že myslíš nabíječku Pb AKU do auta. Postavil jsem si ji podle AR-PE 4/2006 a jsem s ní spokojený. Jenže tam se pouze hlídá konečné napětí a není ji nutné vůbec odpojovat od baterky.
Zaslal: so srpen 11 2007, 13:03 Předmět:
PavelFF napsal(a):
budu muset vzít profi nabíječku (Shark 20, apod.) ne letišti budu nabíjet přes centrálu
