SAMSUNG VP-D30
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 17:05    Předmět: SAMSUNG VP-D30 Citovat
Zdravím. Scháním servisní dokumentaci k této kameře, pokud by byl někdo tak hodný. Nefunguje CCDčko. Téměř je jisté že je vadné. Pro jistotu se ještě optám, ví někdo kde ho sehnat nejlevněji? Díky předem za info jakékoli smysluplné.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 5:30    Předmět: Citovat
Ahoj na AME si ho můžeš objednat, cenna je kolem 1000,-kč a na něm. skladu ¨je cca. 90ks takže by neměl být problém.
 Soubor:  6906213.jpg
 Velikost:  61.83 kB
 Staženo:  184 krát
LOYZA
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 8:03    Předmět: Citovat
Pavle moc díky!! Já U AME kupuji, ale nikde jsem ho tam u nich na netu neviděl (jedno pro JVC jsem našel) a tak jsem tam zavolal a do deseti dnů ho dodají. Mám tu dokonce dvě stejné kamery a stejná závada!!! Jen doufám, že se to zase v krátkém čase nestane díky nějaké vadné sérii. Krásný den všem přeji a aby se dařilo a vedlo!
PavelN
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 10:39    Předmět: Citovat
skladem ho nemají mají ho na německém skladu u ASWA, ale jak říkám je tam cca90ks. takže žádný problém
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
