Zaslal: st srpen 01 2007, 16:24 Předmět: zosilovac signalu na s-vhs
pani mam problem.
pripojil som pc na tv dlhym kablom (21m) a zjavne to uz neutiahne.
komp blizsie ist nemoze a tv tiez nie. kto ma nejaky napad, co s tym?
(je to svhs na cinch z pc a potom cinch - cinch az k tv)
bohuzial uplne najobycajnejsi. neviem, pomohlo by to zasadne, keby bol?
plus nemam uz ako prevrtat dve steny (liaty beton - odisla vrtacka).
do povodnej diery sa asi velmi nezmesti nic hrubsie...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st srpen 01 2007, 19:00 Předmět:
ron napsal(a):
hochu dyt stinenej kablik je mensi jak dvojlinka...je to jenom jeden kablik...hlavne tam neladuj normalni antenni koax
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st srpen 01 2007, 20:15 Předmět:
Kvalitni stineny kabel je nutnost, osobne mam odzkousenych 10 m a nepozoroval jsem zadnou ztratu kvality ani ruseni (kabel Bandridge). Tech 21 m je podle me realny.
predtym som mal 11m v akceptovatelnej kvalite... (ta ista zostava, take iste kable atd....)
tak som na nete nasiel zosilovac, lenze cca 140usd je uz proste prilis...
především, když jsi zapojil SVHS na cinch (RCA), tak už to není SVHS (komponentní video) ale kompozitní video s barvou i jasem v jediném kanálu.
Jestli má kabel ztráty a jinak nedělá odrazy nebo duchy, je impedanční přizpůsobení správné a stačí na vstup kabelu přidat jednostupňový zesilovač který signál párkrát zesílí. Zesílení nesmí být tak velké, aby AV vstup TV nedokázal signál zpracovat.
Pro inspiraci třeba http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1799 , zmenšováním odporu R5 zvyšuješ zisk (original je 1x), s malým vlivem na frekvenční charakteristiku, to se dá případně dohnat změnou hodnot korekčního členu.
Zaslal: čt srpen 02 2007, 10:18 Předmět:
Ona teoreticky i ta dvojlinka či lépe stočenej zvonkovej drát by to mohl přenést, pokud by se budil jako symetrický vedení a byla známá jeho impedance kvůli zakončení _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
