Zaslal: po červenec 30 2007, 11:53 Předmět: dioda do násobiče
Ahoj pokouším se opravit nabíjení fotoválce (tiskárna HP LJ4P deska RG5-0823) jsou tam diody s označením CA s modrým proužkem a CD s červeným proužkem) všechny jsou bez "přechodu" nevíte čím to nahradit?? díky
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po červenec 30 2007, 14:04 Předmět: Dioda
Je možné, že jsou to VN diody složené z několika přechodů a proto na normálním multimetru nejdou zkoušet. Zdají se být "bez přechodu". Mohou mít napětí přechodu třeba 7 V (uvnitř 10 diod sériově). Mohou být proto v pořádku a budeš je zbytečně měnit. Raději je ještě zkus větším napětím.
