Aha, proto jsem ty obrazovky, které jsi sem dal, nikdy neviděl.
Nainstaluješ to i z alternate CD, ale v grafickém režimu to je lepší, lépe se dělí disk.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 945 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: pá srpen 03 2007, 15:31 Předmět:
Mam to stiahnute, napalene aj graficka instalacia ide, ale zase problem...
Proste mam nainstalovany win XP na Ccku (20gb) a Dcko mam 100gb (rozdeleny disk). ALe nemam tam tu haluz na urcenie miesta, tu su obrazky. Tiez si nemozem nic importovat z win XP.
Klepni na /dev/sda1/, zjisti kolik tam máš volného místa. Z něj uber asi 5 GB na kořenový systém ( ten se značí "/" - lomítko bez úvozovek). Z toho kořenového systému pak ještě uber asi 500 MB a to označ jako swap.
Zaslal: so srpen 04 2007, 15:23 Předmět:
Tak som to poriesil, pomocou Norton partition magic som z Dcka ubral 10Gb a tie rozdelil na 8 a 2. 8Gb je pre system a 2 ako swap. Este prist na to ako nastavit siet a spol.
Klepni nahoře na Systém - Správa - Síť - Síťové připojení. Vpravo na Vlastnosti a vyplň údaje - IP, maska ...
Pak je myslím ještě potřeba vyplnit DNS, to je v tom okénku Síťové připojení nahoře v nabídce.
Možná je pak potřeba restartovat, to už přesně nevím.
Klepni vlevo nahoře na Aplikace - Příslušenství - Terminál (ikona jako černý monitor).
Až se otevře terminál, napiš tam (nebo zkopíruj):
sudo apt-get update
A Enter.
Bude to chtít heslo (Passw:), to napíšeš. Přitom, jak už dobře víš, protože sis důkladně přečetl návod, při vypisování hesla se zdánlivě nic neděje, kurzor se nepohybuje, nevypisují se tečky ani hvězdičky.
Pak znovu Enter.
Začnou se stahovat balíčky, možná delší dobu.
Až se stáhnou, znovu napiš, nebo zkopíruj:
sudo apt-get upgrade
A postupuj stejným zůsobem, jako výše.
Kdybys neměl Ubuntu přeložené do slovenčiny, tak napiš, budem postupovat dál.
Zaslal: so srpen 04 2007, 19:32 Předmět:
No kua, tie baliky mi stiahlo, ale potom chcelo restart a zamrzlo to. Tak som ho resetol natvrdo a odvtedy dako blbne. Ked som chcel cosi nainstalovat, tak pise ze moze bezat iba jedna administrativna aplikacia a pritom nebezi nic ine okrem instalacie. Ked som dal Add/Remove (v menu) a pise mi to chybu...zajtra hodim foto.
Strana 3 z 5
