Založen: Mar 28, 2006 Příspěvky: 50 Bydliště: Liberec
Zaslal: so červenec 28 2007, 15:10 Předmět: Zesik ještě jednou...
Omlovám se že otravuju ještě jednou s tím zesilovačem, ale teď mám úplně jiný problém . na budících tranzistorech BD139(NPN) mám na bázi napětí asi +15V což mi drží tranzistory otevřené a tím pádem dost topí, zahřívají se i odpory 470R v kladné větvi a 27R když je nechám na napětí dýl než 30vteřin začne se z nich kouřit... a moje otázka zní jak donutit NPN tranzistory k tomu aby se zavřely?? probděl jsem u toho celou noc a dopoledne a nic kloudnýho jsem nevymyslel... zesik napájím 2*40V i když je na schématu 2*30V, ale to by snad nemělo vadit...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so červenec 28 2007, 17:05 Předmět:
Ne vubec to nevadi, az nato, ze hodnoty soucastek jsou dimenzovany na 30V(hlavne rezistory)...dyt to je zmena o 1/4 a TY myslis ze se to nikde neprojevi? Ty velikosti nejsou pro srandu kralikum, nastavujes tim pracovni body atp.
BTW nezakladej druhej thread k jednomu problemu(tomu samymu zesiku), thread uz si tu na ten zes mel, tak si to mel hodit tam
Zaslal: ne červenec 29 2007, 17:20 Předmět:
A odkud je napájená ta NE5534 ? Z těch +-30V ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jak píše jandu, tam bude nejspíš "zakopaný pes". Při vytočení trimru nadoraz tak, že propojíš bázi s kolektorem té regulační BD139 se napětí Uce tohoto tranzistoru a tedy i napětí mezi bázemi budičů BD139 a BD140 sníží natolik(cca 0,75V), že se budiče i koncové tranzistory zavřou. O nějaké závadě svědčí i to, že píšeš, že máš napětí na bázích 15V a tam by přece mělo být přibližně 0V. A koncové tranzistory ti při tom nehřejí? To se mi nezdá...
Vypadá to, že nefunguje zpětná vazba z výstupu zesilovače do OZ. Zkontroluj zapojení koncového stupně.
