Sehnal jsem tento přijímač bez jakékoliv dokumentace. Budu vděčný za kontakt na nějakého uživatele, radu, kde sehnat nějaké podklady, nebo určení původního výrobního závodu Tesla. Aktuálně mně nejvíc trápí připojení zdroje, který není součástí přístroje, nemám ho a připojuje se X-pinovým konektorem, pravděpodobně s několika různýmí napětími. Mám určité podezření, že zdroj by mohl být stejný, nebo podobný jako u vojenské radiostanice K4. Děkuji
Není to K13A? 24 - 174 MHz, promítací stupnice?
Ten jsem měl.
Jo, jo...překlep...K13A...přesně tak...Je v dobrém stavu, moc se mi líbí a chtěl bych ho komplet zrenovovat...Tedy pokud ho rozchodím...Veškerá potřebná napětí jsou asi vytvářena v externím zdroji a bez něj nebo popisu pinů konektoru se asi nehnu, nebo v lepším případě budu do té bedny koukat půl roku...Vojenský K4 je možná ze stejného historického období a má minimálně stejný konektor a třeba to dělali pro vojáky kompatabilní. Tak jsem se teď k němu upnul...Jak jsi tedy please řešil napájení..? Měl jsi originál zdroj, nebo řešil stejný problém...?
Zdroj jsem měl originální. Je to skříň o trochu nižší, než skříň přijímače. Uprostřed je reproduktor, po straně zelená a červená kontrolka, hlavní vypínač a pojistková pouzdra. Ve zdrojové skříní býval ještě na zvláštní objednávku rotační měnič.
K přijímači jsem měl kompletní dokumentaci.
Přiijímač jsem kdysi získal úplně rozladěný, sladit ho byla práce na dva dny. A to jsem měl rozmítač. Nejhorší bylo sladit krystalový filtr. Mezifrekvence je 8 MHz.
Na vstupu je ta těžko dostupná sovětská VF trioda.
Přijímač to byl dobrý, byl vyráběn od r. 1957. Můj přijímač byl údajně původně na letišti ve Kbelích.
Dají se na něm pěkně poslouchat amatéři na 145 MHz a letecká pásma, ty ovšem vysílají AM.
Jedna zajímavá příhoda - někdy v osmdesátých letech jsem prolaďoval letecké pásmo a zachytil jsem německou relaci, už ne celou. Bylo to nějaké blahopřání, vůbec jsem nechápal o co jde a kde se to tam vzalo.
Druhý den jsem četl v novinách, že tehdejší německý president Honecker letěl do SSSR a když byl nad ČSSR, poslal presidentovi Husákovi z paluby letadla blahopřejný telegram.
Ten zdroj bys mohl udělat nový, nebo upravit nějaký jiný, když budeš mít schéma. Vzhledem k tomu, že má přijímač 22 elektronek, musí být zdroj podle toho dimenzovaný.
