Jaký zesilovač pro bedny k PC?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Jirka23
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 20:17    Předmět: Jaký zesilovač pro bedny k PC? Citovat
Zdravím. Smile Chtěl jsem si koupit bedny (pasivní) a připojit je k PC - nemám zájem o nafintěné reprosoustavičky 5.1 , ale chci klasický stereo. Nehodlám za to utratit majlant, ale vybral jsem si tohle (odkaz pod příspvěvkem). Vím, že to není nic extra, ale mám na ně pár dobrých ohlasů - vzhledem k ceně. Jde mi o zesilovač. Nevím, co potřebuju. Myslel jsem, že stačí jen výkonovej zesilovač se vstupem (třeba cinch) a výstup pro bedny. Ale někde mi říkali, že potřebuju integrovanej zesilovač. Problém je, že se v této branži moc nepohybuju a v zesilovačích se nevyznám. Můžete mi kdyžtak doporučit nějakej zesilovač pro tohle repro (pod příspěvkem je odkaz) aby bylo možný připojit přes něj reproduktory do PC? Díky moc!
http://www.obchod.cz/products_detail.php?kod_zbozi=00073357&kod_obch=4
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 20:53    Předmět: Citovat
Ten, kdo Ti doporučil integrovaný zes na bedny 200/400W, byl pěkný IGNORANT - Ty potřebuješ obyčejný výkonový zes, se zatěžovací impedancí 4 Ohmy, výkonem vhodným pro ty bedny - a to rozhodně integráčema neutáhneš. Kup si takový zesík a o ničem jiným uvažovat nemusíš, regulaci všeho ostatního (korekce, equalizér, hlasitost) zajistí Tvoje zvuková karta a software na její obsluhu. LINE výstup zvukovky má úroveň vhodnou pro buzení VŠECH výkonových zesů se stejně označeným vstupem. Stačí?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 20:57    Předmět: Citovat
Integrovanej zesilovac je hovadina, ten byva prave v tech pocitacovych chrastitkach. Kup jakykoliv vykonnovy zesilovac (musi zvladnout 4-Ohmove repraky) podle tvych fin. moznosti. Bohate bude stacit 2x 100 W sinus, nebo podle tvych potreb. Ze zvukovky leze neco kolem 0,7-1 V to je normalni hodnota na vstup vykon. zesilovace.
Sakra, EKKAR byl rychlejsi Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 21:04    Předmět: Citovat
Neva - aspoň to má potvrzený, že mu nekecám.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 21:11    Předmět: Citovat
Sice bol rychlejsi, ale ziadna odpoved nebola spravna. Smile Integrovany zosilnovac, sa hovori zosilnovacu, ktory obsahuje zvycajne koncovy stupen, predzosilnovac s korekciami a prepinac vstupov. Teda zalezi kolko chce tazatel investovat, podla toho kupit bud v bazare, alebo novy v Shope.
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 21:20    Předmět: Citovat
Pozor na bi-wiring, vím o uspořádání těchto beden málo, ale nepotřebuje náhodou každá dva zesíky a výhybku před nimi?
Jinak podobné bedny AQ řady Baltik sousedovi normálně jedou na zesilovač 2x30W, hrubým odhadem tipuju dlouhodobý střední výkon, co do nich pouští, s bídou 5W do každé. Jestli do nich někdy pouštěl víc, tak naposledy, když je zkoušel.
Nic proti pořádným bednám, pokud chceš PC používat s kvalitní zvukovkou k vážné práci se zvukem. Jestli to chceš jen na přehrávání empétrojek, zabiješ vlastnosti beden zdrojem mizerného signálu. Na to stačí dvoupásmovky kolem 20 litrů a rozdíl neuslyšíš.
Sám používám dvojici beden Unitra ZG30 (4 ohmy, 30W, dvoupásmovky), zesilovač s TDA7374 s napájením 15V, takže dá tak do 2x20W, ale musím je mít každou aspoň metr od monitoru. To ty budeš muset taky.
Tohle totiž nejsou bedny k PC, nemají magnetické stínění. A basáky mají rozptylové pole hodně silné. Prostě rozhazují barevnou čistotu a dělají barevné fleky na monitoru.
Pro dvoukanálový zesilovač k PC naprosto vyhoví tyto:
http://www.obchod.cz/products_detail.php?kod_zbozi=00073203
(uvědom si, že na audio CD sice ještě je sice někdy zaznamenaný rozsah do 20kHz, ale s jakou chybou vzorkování, tedy i tvarovým zkreslením...)
Tak si to ještě rozmysli.
Naposledy upravil Hill dne čt červenec 26 2007, 21:29, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 21:23    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
Pravda, v Hi-Fi shopu jsem par let uz nebyl a ani to neni moje domena, ale fakt se prodava zesilovac jen jako konec, bez predzesilovace a prepinacu vstupu?
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 21:31    Předmět: Citovat
BI-WIRING nepotřebuje DVA zesíky - stačí mu jeden, ta teorie Bi-Wiringu je o tom, že parazitní produkty dokmitávání basáku po odeznění impulsu zkratuje minimální výstupní odpor zesu - když se k němu přivedou zvláštním vedením, odděleně od vedení ke zbytku akustického systému. Mně to na TECHNICSU EH-500 takhle chodí úplně normálně.
Dva zesíky jsou BI-AMPING a to už je někde o další třídu bláznění za HIGH-END reprodukcí výš.
Hop377
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 21:36    Předmět: Citovat
Bi-Wiring, je to iste, co "One-Wiring, len na to potrebujes dva krat tolko kablu. Very Happy Prinos ziadny.
Hej stale sa predavaju koncaky samostatne.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 21:38    Předmět: Citovat
Mám pocit ze integrovany zesilovac je zesilovac ktery sedi primo uvnitr dane bedny. A to je pekne na dve veci. Jinak k tem bedynkam bych kopil nejaky starsi zes. treba z aukra nejaky technics, pioneer atd. Dá se to koupit za 1000Kč a mas klid.
Internet - metla lidstva
rezis
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 21:40    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
To bych netvrdil. Jde to poznat pokud mas delsi kabel. Tedy pokud nepoustis mp3 pak je to jedno.
Hop377
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 21:44    Předmět: Citovat
Nie to uz sa hovori o aktivnych reprobedniach.
To Hill: Pri tom Bi-Wiringu je normalna vyhybka, len je rozdelena na samostatne casti, vyskova a basova sekcia. Ak ich vstupne svorky spojis, tak dostanes klasicku vyhybku.
To Rezis: a co na tu tvoju teoriu, hovori pani fyzika? Very Happy
Naposledy upravil Hop377 dne čt červenec 26 2007, 21:50, celkově upraveno 1 krát.
rezis
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 21:47    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
To Hill: Pri tom Bi-Wiringu je normalna vyhybka, len je rozdelana na samostatne casti, vyskova a basova sekcia. Ak ich vstupne svorky spojis, tak dostanes klasicku vyhubku.
Ja myslim ze aktivni bedna = bedna s integrovanym zesilovacem. Ale myslet je hovno vedet Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 22:06    Předmět: Citovat
2 Hop377: Teda já mám ten svůj TECHNICS docela dost prolezlý, a žádná výhybka tam není - teda kromě oddělení výšek od středů, basák jde natvrdo na výstup zesu paralelně k té středo-výškové kombinaci. Původní továrně přikládané dvoulinky s průřezem 2 x 0,25mm2 jsem použil na užitečnější účely a jako reprokabely jsem připojil normální síťový kabel 4 x 1,5mm2 v bílé PVC izolaci. Skalní HiFista by mne za to umlátil, že jsem nepoužil ŠPECIÁL makrokrystalický kabely z bezkyslíkatý mědi, metr bratru za litr, sestře (možná) za míň, ale na 70W a vzdálenost kolem 3m se mi ty původní fousky zdály přeci jen KAPKU slabý...
Jinak jsem prolez své archívy a v některých publikacích je INTEGROVANÝM nazýván zesík s výkonovými zesilovači v podobě IO, buď monolitických, nebo hybridů, naproti tomu v jiných je tak označován zesík v jedné bedně s korekčním stupněm a přepínači vstupů - tak si vyberte. Pro tazatele stačí jen ten výkonový, i já bych se přiklonil k variantě 2 x 100W sinus, maximálně 150W, a ty svorky reprobeden bych spojil dohromady natvrdo, jestli se mu nechce kupovat 2 x délku kabelu. Podle mne jsou ty bedny 3 1/2 pásmové, oba basáky jsou úplně shodné, jeden je ale zapojen spolu s normální 3pásmovou výhybkou ke středům a výškám (asi ten horní na obrázku)a ten druhý (dolní) je bez elektrické výhybky nebo jen se sériovou cívkou jako sub-bas. Celý vtip řešení je ve vnitřním prostorovém uspořádání té bedny - ten sub-bas má svůj od ostatních repráků oddělený prostor s větším objemem a tím je AKUSTICKY, NIKOLIV ELEKTRICKY vytvořena jeho výhybka. Už jsem se s tímto řešením setkal, používal ho třeba právě můj oblíbený TECHNICS v 90. letech minulého století.
Hop377
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 22:13    Předmět: Citovat
No tiez, sa to tak robi v ramci setrenia, ze basova vyhybka je ziadna. Ci su tie bedne 3, alebo 3a pol pasmove, zistis iba zo zapojena vyhybky.
Len koncovy zosilnovac, by som nedoporucoval, je dost mozne, ze vystup zvukovej karty bude mat nizsiu uroven ako bude treba na koncak. Radsej starsi konpltny zosilnovac ako navrhoval Hill. A vobec nemusi mat 100-150W, ved to ma len k PC, kludne bude stacit 30-50W.
Strana 1 z 6
