Dobrý den stavim 3F Tyristorový usměňovač a chtel sem se optat jestli nekdo nevite jak udelat detekci pruchodu fazového napetí nulou nebo kdy maji dve fázová napětí stejnou velikost napětí. Děkuji moc za rady
Nechce sa mi kresliť, ale takýto detektor si urobiš veľmi jednoducho. Použiješ optron z dvomi antiparalelnými diodami (používa sa na striedavé napätie na vstupe). Pred optron predradiš dostatočne veľký odpor (dostatočný aj výkonovo aj hodnotou). Jeden menší odpor dáš paralelne k diodám. Hodnoty si spočitaj sám. Na kolektore výstupneho tranzistoru máš impulzy pri prechode napätia nulov. Ak zapojíš tento obvod medzi dve fázy, máš detektor rovnakého napätia na dvoch fázach. Takýchto obvodov môžeš zapojiť koľko chceš a naviac si môžeš vhodným zapojením tranzistorov na výstupe urobiť aj nejakú logiku.
no ten detektor toho stejneho napeti by se mi pro tuhle aplikaci hodil vic ale vubec se mi nedari spocitat ty hodnoty tech odporu abych to moh zapojit mezi ty dve faze prosim pomozte
chtel bych se jeste preptat jestli nekdo nevite jak by se taková detekce dala udelat a operacnim zesilovacem (mam na mysli porovnyvyt dve fázová napetí urcit jejich rovnos) jak by se meli udelat ty delice napeti k tomu jestli to vubec de prosim poradte
mam jaste takovej dotaz, prozbu jestli nekdo nevite zda by se nejak dalo tohlecto schéma upravit a použit na detekci síťového napětí s reakcí na prechod do pozitivního smeru
A to je takový problém ten průběh invertovat? Navíc u třífázového usměrňovače ti jedna detekce stačit nebude. Minimálně bude nutné použít fázový závěs a rozhodit signály na všech 6 tyristorů. Pokud nezvládáš takovéhle základy, tak bych chtěl vidět ten vlastní usměrňovač. Navíc na průchod nulou stačí základní zapojení komparátoru - třeba LM311 nebo rychlý LM319 a zapojení je na každém katalogovém listu.
